Alimentation électrique pour radiateur plus de tension fusible ok
Question problème électrique : Alimentation électrique pour radiateur plus de tension fusible ok
Sans raison, l'alimentation électrique de mes radiateurs au RDC ne fonctionnent plus.
Cela concerne 2 radiateurs pas vraiment à proximité.
Je les ai installés il y a 2 mois et vérifié leur fonctionnement. Aujourd'hui je n'ai plus de tension quand je mesure la tension au niveau des fils.
J'ai testé tous mes fusibles, tout est bon. je ne comprends pas ???
Comment subitement je peux ne plus avoir de tension et tout OK au tableau électrique ?
Que faire ?
Merci de vos réponses.
Que faire ?
22 novembre 2013 à 22:23
Dépannage électricité réponse 1
Bonne recherche.
Citation :Eh bien vérifier à la lampe témoin et au voltmètre la présence tension en début de ligne, et soupçonner un mauvais contact éventuel au niveau d'un raccordement.
Que faire ?
Bonne recherche.
22 novembre 2013 à 23:07
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 3. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
- N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
- 4. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 9. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 10. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
