Problème porte sectionnelle Paris MAGUISA
Conseils bricolage électricité : Problème porte sectionnelle Paris MAGUISA
Bonsoir à tous.
Moi aussi j'ai branché comme sur le plan de la notice :
- Au 1er appui : défilement des leds mais aucun résultat.
- Au 2ème appui : un petit clac comme le bruit d'un fusible ! Et tout s'est éteint. J'ai ouvert le boitier, mais il n'y a pas de fusible !!! Du moins je n'en ai pas trouvé.
Que faire ?
Le SAV va m'envoyer sur les roses !!!
Y a t-il possibilité de relancer ce moteur ?
D'avance merci.
Que faire ?
D'avance merci.
22 novembre 2013 à 23:23
- 1. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 2. Problème porte de garage sectionnelle Crawford
- N°21578 : Bonjour. J’ai une porte de garage sectionnelle de marque Crawford de 1992 Depuis une semaine la commande d’ouverture avec une touche pour monter et une la descente ne fonctionne plus correctement je dois rester appuyé sur...
- 3. Installer clavier à code sur porte garage Maguisa Paris
- N°13675 : Bonjour à tous. Est-il possible de mettre un clavier à code sur une porte de garage Maguisa modèle Paris de chez Bricodépôt. Si quelqu'un l'a fait, quel modèle de clavier faut-il acheter ? Merci de votre aide.
- 4. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 5. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 6. Problème télécommande Hormann
- N°18760 : Bonjour, Je possède une porte sectionnelle Hormann Moteur Promatic série 3K Télécommande HSE4 Bisecur La porte ne restait pas en position fermée, problème que j'avais déjà rencontré, je lui ai fait refaire un...
- 7. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 8. Télécommande et porte de garage Sommer
- N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
- 9. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 10. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
