Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus
Questions Forum : Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus
Bonsoir. J'ai un appartement qui date des années 70 et dans lequel j'ai voulu changer toutes les prises et tous les interrupteurs. Dans une des pièces, il y avait 2 interrupteurs doubles (4 boutons) mais un seul bouton marchait.
J'ai voulu mettre un obturateur sur le 1er interrupteur pour ne plus m'en servir et un interrupteur simple sur le 2ème.
Depuis aucune des prises de la pièce ne fonctionne. J'ai vérifié les fusibles... rien à signaler.
Que dois-je faire ? Comment dois-je rebrancher mes interrupteurs ? Merci.
22 janvier 2011 à 20:00
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour, si vous avez rebranché comme ce l'était avant, ça devrait marcher, aviez-vous fait un repérage, avant de débrancher ? J'en doute beaucoup ! ; N'auriez-vous pas des prises commandées ? peut-être un pont oublié. Cordialement.
23 janvier 2011 à 06:54
Astuce 2 bricolage électricité
Il est probable qu'il y avait un repiquage des prises au niveau du 1er interrupteur (en 70 prises et éclairage étaient sous les même circuits) et que vous avez mal assuré cette continuité en condamnant l'inter.
Essayez de rebrancher à l'identique pour vérifier que le problème vient bien de là, puis neutralisez votre inter de manière propre en maintenant les connexions nécessaires.
23 janvier 2011 à 08:53
Astuce 3 bricolage électricité
Bonjour, envoyez-nous des photos nettes pour voir la couleur des fils où il y avait les inters et une des prises qui ne fonctionnent plus, avec cela on pourra peut-être à distance vous indiquer ce qu'il faut raccorder ensemble pour rétablir le circuit.
23 janvier 2011 à 11:14
Astuce 4 bricolage électricité
Vos prises sont-elles commandées par les inters ? Vous avez vérifié vos fusibles, comment ?
Si vous avez supprimé un inter double, il faut certainement joindre des fils, voir tous ensemble, la phase arrive peut être et certainement sur cet ancien inter. Cordialement.
23 janvier 2011 à 10:59
- 1. Prises d'électricité qui ne fonctionnent plus
- N°4866 : Bonjour, Nous avons acheté une maison en août et nous avons quelques surprises côté électricité : Certaines prises dépendent d'un interrupteur. Pour pouvoir les utiliser, il faut allumer un interrupteur (tout un programme,...
- 3. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 4. Prises et lampes reliées à un interrupteur va-et-vient ne fonctionnent plus
- N°4318 : Dans ma chambre, deux lampes murales et deux prises sont actionnées par le même interrupteur va-et-vient. Depuis quelques temps, le courant n'arrive plus jusqu'à ces lampes et prises. Il ne s'agit pas des fusibles car une autre...
- 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 6. Prises commandées par interrupteur
- N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Après changement plafonnier les prises cuisine ne fonctionnent plus
- N°9007 : Nous avons changé un plafonnier de cuisine hier... Quelques minutes après tout à disjoncter ! C'est un fusible du tableau, nous l'avons changé mais dès qu'on le remet tout disjoncte... Nous sommes obligés de le laisser baisser...
- 10. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
