Branchement interrupteur double va-et-vient
Problèmes Forums Electricité : Branchement interrupteur double va-et-vient
Je n'y connais absolument rien en électricité, mais je voudrais changer un interrupteur double qui éteint à la fois la lumière de mon couloir (en parallèle avec un autre interrupteur) et la lumière de ma salle de bains (sans autre interrupteur).
Il y a 4 fils : deux marrons, 1 rouge et 1 noir. Sur l'interrupteur que j'ai acheté (Legrand Neptune), il y a 6 trous (L1 rouge, 2 blancs et 3 blancs et LA rouge, B blanc, et C blanc).
Pouvez-vous me guider dans l'installation ? Merci d'avance, AD
22 janvier 2011 à 18:27
Bonjour, probablement comme ça, avec le fil rouge faire un pont pour alimenter sur L1 rouge et LA rouge. Un marron sur L1 2 blanc un marron sur L1 3 blanc (deux marrons navettes du va et vient couloir). Et il ne reste plus que le noir à brancher sur B blanc ou C blanc (qui doit-être la lampe salle de bain).
23 janvier 2011 à 11:32
Bonjour, vous avez l'honnêteté de dire que vous ne connaissez rien à l'électricité, devant les risques que cela représente je vous suggère de vous faire aider par une personne du métier.
23 janvier 2011 à 06:59
Réponses 3 Forum installation électrique
Branchez de la manière suivante :
L1 : rouge (arrivée du tableau électrique 230V)
2 : marron (navette vers l'autre va et vient couloir)
3 : marron (navette vers l'autre va et vient couloir)
LA : mettre un petit fil pour se relier à L1
B : noir (retour lampe salle de bain)
C : rien.
Il est possible que rouge et noir soient inversés par rapport à mes explications.
Si vous le pouvez, vérifiez que c'est bien un fil noir qui arrive à l'ampoule de la salle de bain (en espérant que la couleur n'ait pas changé en cours de route).
Si c'est un rouge, permutez rouge et noir dans mes explications.
Une autre solution si vous avez un multimètre c'est de déterminer le fil sur lequel il y a 230V.
Ce sera celui qu'il faudra brancher sur L1.
C : rien.
23 janvier 2011 à 09:21
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 5. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 6. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 9. Branchement va et vient double interrupteur
- N°20555 : Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner mon interrupteur, il y a ma lumière extérieure et ma lumière à l'entrée dans la cuisine. Quelqu'un peut-il m'aider s'il-vous-plaît ? (je vous montre mon branchement).
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 11. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
