Branchement batterie moteur
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6243
FAQ Question electricite : Branchement batterie moteur
Bonjour, je travaille sur une idée, un problème se pose, comment faire marcher le moteur par une batterie, quelle batterie il faut pour un moteur de 1500 W, 220 V, et même me dire les calculs qu'il faut faire pour pouvoir refaire avec un moteur d'une autre puissance... Merci pour vos réponses.
16 septembre 2009 à 16:32
30 109 messages
Bonjour. Problème intéressant auquel s'affrontent actuellement tous les constructeurs automobiles. Le développement de votre idée nécessite le travail d'une équipe d'ingénieurs spécialisés en machines tournantes (plutôt machines synchrones), électronique de puissance (convertisseurs 2 ou 4 quadrants) et batteries. Bref, du travail à plein temps avec de sérieux budgets. Désolé de vous décourager.
17 septembre 2009 à 08:25
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, combien de temps comptez-vous faire fonctionner le moteur ?
Pour quelle utilisation ? Le moteur fonctionnera-t-il à pleine charge ? Il faut un convertisseur et je vous conseille des batteries en 24 volts I=P/U 1500/24=62.5A à pleine charge sans compter les pertes dans le convertisseur.
Donnez-moi les informations, vous aurez la capacité de la batterie.
18 septembre 2009 à 00:19
Astuce 3 bricolage electricite
Sans faire de l'électronique de puissance vous voulez quoi faire ?
La base (simplifiée à l'extrême) c'est une batterie dimensionnée pour fournir l'intensité nécessaire au fonctionnement du moteur en régime nominal, adaptée à la tension et qui puisse fournir les pointes de courants éventuelles.
Mais avec quel moteur quel type de commande, faut-il faire du freinage par récupération ?
Mais si c'est pour faire tourner un simple moteur à courant continu 12V ce ne sera pas trop compliqué. ASFP
21 septembre 2009 à 23:01
  • 1. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
    N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
  • 2. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 3. Branchement moteur de 24 volts sur batterie
    N°1443 : Bonjour, je voudrais brancher un mini-vélo en direct avec une batterie de 24 volts, via un interrupteur, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, celui-ci reste toujours en contact. Il reste collé par le courant comment je peux...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 6. Branchement batterie à un moteur
    N°18881 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum je ne tarderai pas à me présenter c'est promis ! Je poste ce message ayant besoin d'aide au sujet d'un branchement. Dans l'idée d'avoir un vélo électrique, j'ai reçu hier un moteur...
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Branchement électrique moteur essuie glace
    N°17411 : Bonjour. J'ai acheté un moteur d'essuie glace 6 volts pour ma Renault Primaquatre. Je souhaite avoir un plan de montage. J'ai 3 bornes sur le moteur neuf mais que 2 fils qui arrivent. Je n'avais pas de contacteur sur...
  • 9. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 10. Installer seconde batterie camping car
    N°121 : Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire...
>>> Résultats suivants pour : Branchement batterie moteur >>>
prise electrique electrique anglaiseprise interrupteur transluciderecharge voiture electriquevehicule electriques
