Branchement batterie à un moteur
18881
Question Forum Électricité : Branchement batterie à un moteur
vitti78
vitti78
Nouveau sur le forum je ne tarderai pas à me présenter c'est promis !
Je poste ce message ayant besoin d'aide au sujet d'un branchement.
Dans l'idée d'avoir un vélo électrique, j'ai reçu hier un moteur pédalier Bafang BBS02 48v 750w ainsi que ma batterie, mais le souci c'est que les deux connecteurs sont différents ! J'ai le câble fourni avec le moteur qui possède une fiche XT60, mais la fiche de la batterie c'est une fiche "Anderson". Je ne m'y connais pas du tout en soudure etc. j'aimerais donc savoir s'il n'existe pas une sorte "d'adaptateur" ou autre ?
Merci beaucoup pour vos réponses. loveliness
Vous trouverez en pièce jointe des photos pour vous aider.
Bonne journée. :)
brancher batterie moteur vélo électriquebranchement batterie moteur vélo électrique
01 avril 2019 à 11:46
Bonsoir vitti78.
Si les connecteurs sont incompatibles l'idéal serait de remplacer un des deux connecteurs (de préférence celui du moteur), car je ne pense pas qu'il existe d'adaptateur.
Si vous ne savez pas souder vous pouvez demander à un électricien ou un magasin d'électronique ou dépannage d'électroménager de réaliser votre soudure.
Pensez aussi à isoler avec de la gaine thermorétractable.
01 avril 2019 à 20:44
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est bien une batterie 48V ?
01 avril 2019 à 20:52
  • 1. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
    N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
  • 2. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 3. Branchement batterie moteur
    N°6243 : Bonjour, je travaille sur une idée, un problème se pose, comment faire marcher le moteur par une batterie, quelle batterie il faut pour un moteur de 1500 W, 220 V, et même me dire les calculs qu'il faut faire pour pouvoir refaire...
  • 4. Branchement moteur de 24 volts sur batterie
    N°1443 : Bonjour, je voudrais brancher un mini-vélo en direct avec une batterie de 24 volts, via un interrupteur, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, celui-ci reste toujours en contact. Il reste collé par le courant comment je peux...
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Branchement électrique moteur essuie glace
    N°17411 : Bonjour. J'ai acheté un moteur d'essuie glace 6 volts pour ma Renault Primaquatre. Je souhaite avoir un plan de montage. J'ai 3 bornes sur le moteur neuf mais que 2 fils qui arrivent. Je n'avais pas de contacteur sur...
  • 9. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 10. Installer seconde batterie camping car
    N°121 : Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire...
>>> Résultats suivants pour : Branchement batterie à un moteur >>>
