Compteur EDF trafiqué ?
Question Forum Électricité : Compteur EDF trafiqué ?
J'ai remarqué que dans notre copropriété, il y avait un compteur qui fonctionnait différemment des autres par moment : il avance tout doucement jusqu'à la marque noire de la roue puis se lance à toute vitesse pendant 2 secondes et freine à fond au retour de la marque noire.
On a l'impression qu'il est empêché de faire un tour complet à vitesse normale, alors que les autres compteurs tournent à une vitesse constante et classique.
Vous savez ce qu'il se passe ?
01 avril 2019 à 12:44
Réponses 1 Forum électricité
Oui, c'est simple. Il y a un poisson qui bloque. Attendez qu'il se dessèche et le fonctionnement redeviendra normal.
01 avril 2019 à 14:03
Réponses 2 Forum électricité
Mais bien sûr... Bon 1er avril à vous...
Des réponses un peu plus sérieuses peut-être ?
01 avril 2019 à 14:13
Réponses 3 Forum électricité
Bien reçu Coolcool. La fréquence de rotation est liée à la consommation d'énergie exprimée en Wh.
On dit que la constante du compteur est x Wh/tour (c'est inscrit sur la façade).
On n'imagine pas que la consommation puisse présenter des pics bien réguliers tels que vous les décrivez.
Il se peut que le compteur soit triphasé.
Pour avoir les idées plus claires il faudrait au minimum mesurer les intensités instantanées dans les 3 phases, l'idéal étant un analyseur de réseau. Tous les électriciens ne possèdent pas ce genre d'appareil ; Enedis ou autres fournisseurs, oui.
Il faudrait également déterminer quelles sont les parties de la copropriété dont la consommation est mesurée par ce compteur. A partir de là vous verrez s'il y a des récepteurs qui présentent des consommations périodiques.
Vu d'ici on n'a pas d'autre idée car il faudrait être sur place avec des appareils de mesure s'il y a doute.
On se demande comment un poisson aurait pu rentrer dans l'enveloppe du compteur. Même les insectes ou les araignées ne peuvent normalement pas rentrer.
01 avril 2019 à 17:42
Réponses 4 Forum électricité
... sauf si le plomb a sauté, ce qui semble le cas...
Est-ce qu'il est possible de ralentir la vitesse de la roue avec un aimant ou quelque chose de ce type ?
Car la roue est soit totalement inerte (même quand il y a de la lumière chez eux), soit saccadée...
01 avril 2019 à 17:54
Réponses 5 Forum électricité
Bien reçu. Si le compteur a été trafiqué, c'est à dire saboté par introduction d'un objet ayant pu fausser la mécanique, tout est possible et l'on n'en sait pas plus. Mais il aurait fallu pour cela enlever le capot complet.
Regardez si le plan de rotation du disque est fixe. Il pourrait aussi tourner de travers et frotter quelque part en émettant un bruit périodique métallique. Facile à voir.
Il y a déjà un aimant en fer à cheval réglable qui enserre le disque en aluminium mais sa position sert à régler la constante.
Rapprocher un aimant à l'extérieur n' a aucune influence sur la constante.
A consommation constante, la fréquence de rotation est constante sur un compteur électromécanique en bon état.
Vous savez tout.
Vous savez tout.
01 avril 2019 à 18:23
Réponses 6 Forum électricité
Hello à tous,
Personne ne confirme qu'il est possible de trafiquer les vieux compteurs avec un aimant par exemple ?
Merci à vous. ;-)
Merci à vous. ;-)
04 avril 2019 à 16:04
Réponses 7 Forum électricité
Bonjour. Vous ne répondez pas aux questions.
Qu'attendez-vous d'autres ? Je vous ai laissé entrevoir que l'influence d'un aimant extérieur était une légende.
Par contre l'aiguille à tricoter a dû avoir certains succès éphémères.
04 avril 2019 à 19:21
- 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 3. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 5. Ouverture compteur edf vieille maison
- N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
- 6. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 7. Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire
- N°10061 : Bonjour, étant néophyte dans ce domaine, je voudrais savoir que faire lorsqu'on souhaite faire deux logements dans une même maison et que chacun puisse être indépendant en fourniture d'électricité, dois-je faire poser un...
- 8. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
- N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
- 9. Disjoncteur EDF trafiqué par ancien propriétaire
- N°7646 : Bonjour. Voilà plus de dix ans nous avons acheté notre maison. Je viens d'ajouter 2 radiateurs électriques et je viens de découvrir que le disjoncteur EDF a été "trafiqué" par l'un des anciens propriétaires (2). Sur les...
- 10. Puissance compteur EDF
- N°4891 : Mon disjoncteur EDF est réglé à 35A. J'ai rajouté 10 radiateurs rayonnants d'une puissance totale de 15kw quel ampérage dois-je demander à EDF ? Merci.
