Panne partielle installation électrique
Question Forum Électricité : Panne partielle installation électrique
Une panne subite sur un montage sans doute trop chargé de rallonges et de multiprises alimentant hifi, internet, téléphone et téléviseur.
Résultat : une multiprise HS mais pas la rallonge qui l'alimentait et 4 prises HS, 2 salon, 2 chambre adjacente et les prises n'ont pas grillé.
Problème, pas de déclenchement du disjoncteur différentiel correspondant.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
31 mars 2019 à 12:50
Si des prises sont hors service il faut voir l'origine de la ligne et surtout sa protection surintensité.
Il n'y a probablement pas de disjoncteur différentiel, mais plutôt un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Ceux ci déclenchent uniquement en cas de défaut d'isolement.
Citation :Oui, mais sur quoi ?
31 mars 2019 à 20:19
Je n'ai pas compétence pour faire la différence entre un disjoncteur et un interrupteur.
Manifestement c'est une surtension qui a mis les 4 prises en panne.
Est-ce possible que l'interrupteur au tableau soit abîmé sans s'être déclenché avant ?
31 mars 2019 à 21:01
Bien reçu. On comprend que vous ne fassiez pas la différence, mais cela a une importance, d'où le rappel. Sur votre tableau de répartition il faut savoir qui protège quoi, ne serait-ce que pour effectuer des dépannages modestes sans l’intervention forcément couteuse d'un professionnel.
Ici l'incident a pu engendrer une surintensité et non une surtension. On peut s'attendre à ce qu'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire, ait déclenché. Si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau, ce qu'il faudrait savoir repérer, non seulement il aurait déclenché mais en même temps il aurait mis dans le noir une bonne partie de l'habitat. En effet, un interrupteur différentiel est en amont de plusieurs protections surintensités.
Un élément de protection déclenche ou non, mais ne s'abime pas car il est fabriqué pour résister aux contraintes électriques qu'il subit pendant un incident.
Si votre tableau est équipé de fusibles, il faut les contrôler.
31 mars 2019 à 21:40
Merci pour votre réponse compréhensive.
Je vous mets en pièce jointe une image du type de tableau qui équipe mon domicile.
Il s'agit d'interrupteurs et non de fusibles.
Je récapitule donc ma situation :
- 4 prises hors service.
- Pas d'interrupteur ou de disjoncteur déclenché sur le tableau.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
01 avril 2019 à 09:40
Par déduction et en interrogeant un collègue électricien de maintenance, j'ai eu le fin mot de l'histoire. Le tableau électrique n'est pas en cause, c'est le montage des prises en parallèle et la première d'entre elles qui était en cause. merci pour votre contribution !
01 avril 2019 à 15:20
Bonjour corist. Votre tableau comporte deux rangées de disjoncteurs, chacun protégeant une ligne contre les surintensités.
Chaque rangée à gauche comprend un interrupteur différentiel 30 mA. Si un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (contact phase ou neutre vers la terre), il coupe la rangée de disjoncteurs à sa droite. En gros la moitié de l'habitat est hors tension.
On comprend que chez vous aucun déclenchement n'a eu lieu, mais 4 prises seulement ne fonctionnent plus. Il faudrait identifier le circuit en cause, notamment si ce circuit alimente d'autres prises que les quatre. Il y a peut-être un défaut de liaison sur la dernière prise qui fonctionne et qui pourrait alimenter les autres qui ne fonctionnent plus.
Vous allez devoir identifier comment sont alimentées ces quatre prises en repérant les conducteurs : sur chaque prise il devrait y avoir une arrivée et un départ. sauf la dernière alimentée qui ne devrait comporter qu'une arrivée (Ph + N + T). Il faut démonter chaque appareillage et faire les relevés. Une lampe témoin est bien pratique. Un voltmètre aussi ; on évite le testeur à lampe néon.
01 avril 2019 à 16:45
Merci pour cette contribution bien utile.
J'ai fait une réponse mais qui n'est pas encore publiée pour dire que j'étais sûr à présent que le tableau est hors de cause. Plusieurs prises électriques sont montées en parallèle et c'est l'une d'entre elles qui a provoqué le dysfonctionnement.
Je sais à présent où intervenir.
01 avril 2019 à 16:51
- 1. Panne installation électrique détecteurs de présence
- N°12711 : Bonjour. J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage. Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne. Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. Télérupteur en panne
- N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
- 6. Panne prises de courant étage entier
- N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
- 7. Panne partie installation électrique qui ne fonctionne plus suite à court-circuit
- N°16322 : Bonjour, J'utilisais un appareil type Dremel qui a surchauffé et m'a créé un court-circuit et fait tout disjoncter, à la suite de ça, je coupe tout, je débranche, je ré-enclenche le disjoncteur, mais le courant ne...
- 8. Rénovation partielle installation électrique Consuel
- N°17479 : Bonjour à tous. Je suis en pleine rénovation de ma maison. Lors de la déconstruction de mon ancien garage collé à la maison notre compteur électrique vieux comme Hérode est tombé, du coup cassé. EDF est passé et...
- 9. Panne lumière installation nouvelles appliques
- N°11699 : Bonjour, j'ai voulu installer 2 nouvelles appliques et après plusieurs essais plus aucune lumière de la maison ne fonctionne ! Est-il possible que les fusibles aient tous grillé en même temps. Merci de votre aide.
- 10. Panne portail électrique coulissant
- N°3747 : Mon fils s'est amusé à appuyer plusieurs fois de suite sur la télécommande d'ouverture/fermeture du portail et depuis le portail ne s'ouvre plus, ni avec la télécommande, ni avec l'interrupteur. J'ai acheté la maison il y a...
