Panne lumière installation nouvelles appliques
11699
Astuce Forum électricité : Panne lumière installation nouvelles appliques
Bonjour, j'ai voulu installer 2 nouvelles appliques et après plusieurs essais plus aucune lumière de la maison ne fonctionne ! Est-il possible que les fusibles aient tous grillé en même temps.
Merci de votre aide.
22 février 2011 à 16:12
Réponse 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, que les fusibles aient tous grillés en même temps, non ; mais une protection divisionnaire ou un ID de groupe oui ; il faut vérifier de ce côté, et peut être vous faire aider par une personne compétente. Cordialement.
23 février 2011 à 17:33
Réponse 2 au problème électricité
PL
PL
13 549 messages
Êtes-vous en monophasé 220V ou en triphasé 380V + N ? Cordialement.
23 février 2011 à 17:26
  • 1. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
    N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
  • 2. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
    N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
  • 3. Panne lumière dans cuisine
    N°20103 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans ma cuisine. Les luminaires sont en mauvais état et je précise que les disjoncteurs ne sautent pas. J'aimerai réparer cette panne mais je ne sais pas par où commencer ... Dois-je...
  • 4. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 5. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
  • 6. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 9. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 10. Panne interrupteurs lumière reste allumée
    N°5339 : Mon fils a appuyé plusieurs fois de suite sur l'un des trois interrupteurs du salon. La lampe reste allumée tout le temps. Mon époux a vérifié et débranché l'interrupteur, a éteint et rallumé grâce au tableau électrique...
>>> Résultats suivants pour : Panne lumière installation nouvelles appliques >>>
schema installation double va et vientinstallation electrique dangerschema installation double va et vientfusibles 16 amperes
