Prendre le neutre sur un autre circuit
18878
Problème installation électrique : Prendre le neutre sur un autre circuit
astrodadou
astrodadou
J'ai remplacé un interrupteur de volet roulant mécanique par un modèle connecté (SMART Life !)
Comme il faut que cet inter soit alimenté (pour le WiFi), j'ai "piqué" le Neutre sur l'interrupteur de la lumière, situé juste en dessous (et oui, pour le volet, il n'y a qu'une phase et les 2 fils de commande qui arrivent, le neutre est au volet, qui est trop loin).
Le problème est que lorsque j'actionne le volet roulant, du courant passe dans ce neutre et donc allume (faiblement) le plafonnier LED relié à l'interrupteur... vous suivez ?
Je pense donc intercaler un truc, genre diode pour stopper le "remonté" de courant vers les lumières.
Est-ce possible ? Quel équipement ?
31 mars 2019 à 10:19
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avec une diode ça ne fera que réduire mais pas supprimer le phénomène, et l'interrupteur risque de ne pas fonctionner correctement.
Il est préférable d'utiliser le neutre du circuit volet, ou passer par des interrupteurs sans fil.
De plus vous risquez de faire déclencher les protection différentiel s'il y en a, au cas où les circuits seraient sur 2 groupes différents.
01 avril 2019 à 06:26
30 129 messages
L'électrotechnique ne fonctionne pas ainsi. Il y a des règles d'emploi des composants. En plus ici il s'agit d'une installation fonctionnant en alternatif, système dans lequel une diode miraculeuse n'aurait aucune application possible. Le courant ne remonte pas, ni ne descend d'ailleurs.
Il n'y a pas d'autre solution.
La connectivité a ses limites. Un bon vieil interrupteur est d'une fiabilité reconnue. Mais on peut toujours essayer, avec les inconvénients que vous constatez.
01 avril 2019 à 07:46
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 3. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 4. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 10. Circuit va et vient sur phase ou neutre
    N°6247 : Bonjour, le circuit va et vient d'un circuit d'éclairage basique doit-il obligatoirement être posé sur la phase ? Ou bien peut-on le mettre sur le neutre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Prendre le neutre sur un autre circuit >>>
prise 16 amperesprise electrique telecommandeeinstallation electrique cuisinelampe basse consomation
