Dessiner schéma électrique unifilaire d'une installation existante
22061
Questions / Réponses Forum Électricité : Dessiner schéma électrique unifilaire d'une installation existante
apprentielec
apprentielec
Actuellement apprenti dans le domaine de l'électricité, un coffret du bâtiment de mon champ d'action n'a plus de schéma électrique (physique ou numérique).
Comme vous le savez, ce n'est pas conforme et j'ai pour mission de redessiner, sur logiciel, le schéma électrique unifilaire de ce coffret.
Le problème c'est que je n'ai pas trop idée de la façon dont je devrais procéder.
Selon moi, il faudrait-il que je retire le plastron du coffret pour dessiner les connexions sur un support papier pour ensuite tracer le schéma unifilaire, tête reposé, au bureau.
Mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit la bonne façon de procéder (dans les règles de l'art).
Si vous avez un peu d'expérience dans ce genre de situation, je serais ravi d'avoir votre avis et vos conseils biggrin
Merci beaucoup.
01 avril 2022 à 19:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il va de soit que pour réaliser le schéma d'une distribution, vous êtes contraint de démonter le plastron pour voir les connexions sur les appareillages.
Bonne continuation.
02 avril 2022 à 16:43
  • 1. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 2. Schéma unifilaire installation électrique
    N°17322 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'un schéma unifilaire en vue d'une inspection prochaine afin d'obtenir un certificat de conformité de mon installation électrique que j'ai réalisée moi-même, et à vrai dire je ne sais pas...
  • 3. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
    N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
  • 4. Installation délesteur sur circuit chauffage
    N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
  • 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 6. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
    N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
  • 7. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 8. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 9. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 10. Conseils installation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Dessiner schéma électrique unifilaire d'une installation existante >>>
prises electriquebranchement eclairage salonprise electrique 220programmateur electronique
