Arrêt radiateur si porte ou fenêtre ouverte
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
7294
Panne Electricite : Arrêt radiateur si porte ou fenêtre ouverte
Je voudrais qu'un radiateur électrique s'arrête si on ouvre la fenêtre.
Est-ce que l'on peut combiner simplement un contact de porte et l'utilisation du fil pilote du radiateur ?
21 janvier 2010 à 17:08
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, bizarre, votre question.
C'est au cas où vous oublieriez de l'arrêter si vous ouvrez la fenêtre ?
Ne risquez vous pas de monter une usine à gaz pour compenser un oubli qui, de toutes façons, n'excèdera pas quelques minutes ?
En tout cas, cela m'étonnerait que le fil pilote puisse faire cela.
Il faudrait plutôt relayer, et asservir la puissance au contacteur en question.
Mais là, d'autres vous conseilleront mieux que moi.
SD 21 01 10
22 janvier 2010 à 09:57
Réponses Forum sur l’électricité 2
Il faut trouver un petit contact à accrocher sur la fenêtre qui commanderait un contacteur de puissance sur lequel vous allez raccorder votre radiateur électrique.
C'est tout simple à faire mais il faut quelques notions en électricité.
Bonne chance.
22 janvier 2010 à 15:43
Réponses Forum sur l’électricité 3
30 142 messages
Bonjour. Les radiateurs moyenne ou haut de gamme sont munis de cette fonction automatique. En réalité elle est très peu utilisée, car il suffit d'appuyer sur le bouton arrêt lors de l'ouverture de la fenêtre. Suivez les conseils de SD, évitez l'usine à gaz inutile.
23 janvier 2010 à 08:19
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il semble qu'une simple diode (genre 1N 4007) redressant une alternance positive du secteur, associée à des résistances (100 kohms ? sur chaque fil) de limitation du courant puisse faire l'affaire, sans rajouter de câblage.
04 février 2010 à 15:59
Réponses Forum sur l’électricité 5
Achetez un contacteur de porte à 7€ chez Conrad (contact fermé de 5A).
05 février 2011 à 08:21
  • 1. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 2. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 3. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 6. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
    N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
  • 7. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 8. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 10. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
>>> Résultats suivants pour : Arrêt radiateur si porte ou fenêtre ouverte >>>
schema interrupteur double va et vientprogrammateur electroniqueled rouge verte jauneprises 16 32 amperes
