Branchements luminaire
396
Forum électricité : Branchements luminaire
Bonjour, nous avons fabriqué un luminaire, mais au bout de cinq minutes d'éclairage, le plomb a sauté et a grillé toutes les ampoules. Je pense que le branchement n'est pas bon. Il y a trois ampoules, donc six fils identiques qui passent par un domino a l'arrivée. Est-ce convenable ? Je n'ai jamais fait d'autres branchements. Est-ce bien ce qu'il faut faire ? Merci beaucoup !
Réponse problème luminaire 1
Bonjour, vous avez dû brancher ensemble les phases et les neutres. Il faut brancher trois fils bleus de vos ampoules ensemble avec un domino directement au neutre de votre porte-fusible, et votre fil de phase doit partir de votre porte-fusible (phase rouge) vers votre interrupteur, et de votre interrupteur vous devez raccorder la phase aux trois fils rouges de vos ampoules avec un domino. Bon éclairage. A bientôt. Dédé
  • 1. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 2. Erreur branchements électriques
    N°20847 : Bonjour. Je suis confronté à un dysfonctionnement incompréhensible. - L'installation : un couloir avec une commande de plafonnier par télérupteur et 4 boutons poussoirs ; une chambre contigüe avec un plafonnier commandé...
  • 3. Branchements interrupteur avec voyant témoin
    N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
  • 4. Impossible de faire fonctionner mon luminaire
    N°19171 : Bonjour, Actuellement, mon compagnon et moi rénovons une vieille grange dans laquelle nous avons refait l'électricité. Nous avons donc acheté des luminaires, et pas moyen de les faire fonctionner. Les branchements sont a...
  • 5. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 6. Identifier bons branchements nouvel interrupteur
    N°13271 : Bonjour, Je change un interrupteur simple double commandes qui alimente le plafonnier et aussi l'armoire de toilette. Ci-joint photos nouvel interrupteur et ancien inter (avec les fils tels qu'ils étaient). Je suis dans le...
  • 7. Branchements armoire toilette
    N°18840 : Hello, Je suis en présence d'une armoire de toilette avec éclairage par tube fluo 13W, culots T5, hors service. Le câblage au dos fait sursauter ! :funk: On dirait des épissures, non ? Réparer l'éclairage fluo ne...
  • 8. Connexion luminaire DCL disjoncte
    N°14036 : Bonsoir, Novices en électricité nous essayons sans succès de connecter un luminaire de salle de bain à une prise DCL. Pour le moment une douille avec ampoule est clipsée et fonctionne parfaitement bien. Nous avons...
  • 9. Relier deux transformateurs sur un luminaire
    N°2170 : Bonjour, j'ai un transformateur ferromagnétique de 500w (230v/12v) qui alimente un luminaire halogène d'une puissance de 160w. Le transformateur a claqué et le remplacer est très onéreux. Je souhaiterais acheter deux transfos...
  • 10. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
>>> Résultats suivants pour : Branchements luminaire >>>
branchement dominoschemas branchement intersbranchement lustreeclairage salle de bain
