Relier deux transformateurs sur un luminaire
2170
Conseils branchements électrique : Relier deux transformateurs sur un luminaire
Bonjour, j'ai un transformateur ferromagnétique de 500w (230v/12v) qui alimente un luminaire halogène d'une puissance de 160w. Le transformateur a claqué et le remplacer est très onéreux. Je souhaiterais acheter deux transfos de 100w/105w et 60w qui sont beaucoup plus abordables ; problème : comment relier les deux transfos (ce qui va faire un total de 4 entrées et 4 sorties) sur les deux fils du courant électrique et sur les deux fils du luminaire. Merci d'avance.
Conseils Dépannage Electricite 1
LB
LB
124 messages
Bonjour, la mise en parallèle de 2 transfo est délicate. De plus, remplacer un transfo par 2 ou plusieurs transfos de plus petite puissance implique que des tensions d'entrée et de sortie identiques, le même rapport de transformations, le même indice horaire pour le triphasé et surtout : 5 transfo de 100W ne font pas 500W, car il y a des pertes entres les transformateurs. Achetez un transfo de 200w minimum pour un halogène de 160W (un transfo de 160W risque de trop chauffer) et si c'est trop onéreux, cherchez dans les vide-greniers ou... jetez votre luminaire.
  • 1. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 2. Branchement luminaire à 2 fils
    N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
  • 3. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
    N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
  • 4. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
    N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
  • 5. Luminaire classe 2 avec pavillon fil de terre
    N°19381 : Bonjour, J'explique mon problème. J'ai acheté un luminaire de classe 2, donc à ne pas relier à la terre, mais le pavillon était trop petit. J'ai donc acheté un nouveau pavillon, qui est en métal. Il est noté qu'il est...
  • 6. Luminaire classe 1 sans fil de terre
    N°24365 : Bonjour. En pleine rénovation d'une pièce dans une maison, nous avons acheté de nouveaux luminaires. Puis nous avons fait face à 2 problèmes : 1. Pose d'une applique avec 2 spots (photos). Il y a 2 fils (1 marron + 1...
  • 7. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 8. Luminaire disjoncte fil terre connecté
    N°12486 : Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide car j'ai installé un luminaire (réglette avec 2 spots) qui nécessite de raccorder un fil de terre mais le problème est que lorsque je réenclenche le disjoncteur de ce circuit,...
  • 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 10. Branchement luminaire plus prise
    N°22051 : Bonjour. Je vous sollicite car j'ai besoin de conseils pour des branchements électriques. J'ai rénové ma cuisine et je dois brancher deux prises et un interrupteur. J'ai en attente trois câbles (neutre phase et terre) pour...
>>> Résultats suivants pour : Relier deux transformateurs sur un luminaire >>>
lampe halogene gu10tableau electrique probleme lumiereprises de courantbrancher variateur lampe halogene
