Cherche tubes fluorescents MAZDA
13989
Question Forum Électricité : Cherche tubes fluorescents MAZDA
tubesfluorescent
tubesfluorescent
Étant collectionneur depuis de nombreuses années de tubes fluorescents en tout genre, je cherche un ou plusieurs tubes de marque MAZDAFLUOR, même H.S.
Ou pensez-vous que je puisse en dénicher un ? Dans les poubelles de recyclage des lampes ? A la décharge ?
Voici la photo :
tube fluorescents Mazdafluor
20 novembre 2014 à 19:41
Conseil 1 Recherche tubes fluorescents
touchatou
touchatou
591 messages
Ces tubes ne sont pas d'une génération très très ancienne. Il doit donc être possible d'en trouver auprès des services d'entretien des usines ou établissement tertiaires (centres commerciaux, Bureaux, hôpitaux etc.). Le panel est large.
Avec un peu de chance, dans un appareil d'éclairage revendu en occasion dans les vides greniers et ou brocantes.
Et ce bien que Mazda marque française ne soit plus commercialisée depuis 2007.
P.S. Petit clin d'œil à cette marque.
Le messager de la lumière création Paul Grimault (1938)
21 novembre 2014 à 01:34
  • 1. variateurs de tension tubes fluorescents
    N°274 : Sachant que les classiques variateurs de tension ne fonctionnent pas, savez-vous s'il existe des systèmes de variateurs de lumière utilisable avec des tubes fluorescents ?
  • 2. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
    N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 3. Tubes fluorescents ou incandescents
    N°1755 : Bonjour, Quelle est la différence entre des tubes néons fluorescents et des tubes incandescents ? Merci de votre réponse.
  • 4. 7 tubes fluorescents branchement en 12 Volts
    N°11509 : Bonjour. Je souhaite brancher ensemble 7 tubes fluorescents qui sont dans une remorque aménagée. Comme cette remorque dispose d'un branchement extérieur j'ai relié l'ensemble sur un interrupteur (en 220) mais cela n'a pas...
  • 5. Réglettes tubes fluorescents
    N°3729 : Bonjour, actuellement je refais le garage chez ma mère. J'ai posé une réglette de tubes fluorescents 2x58w au plafond, qui était à la base par une ampoule classique de 150W. L'installation est dépourvue de fil de terre. Le...
  • 6. Rajout spots halogènes sur ligne tubes fluorescents
    N°6072 : J'ai tiré une ligne en 1,5² pour 4 tubes fluorescents de 36W chacun. Est-ce que cela pose un problème si j'y rajoute en plus un plafonnier halogène de 4 spots GU10 de 50W (220V). Le tout raccordé en règle au tableau. Merci.
  • 7. Alimentation 3 tubes fluorescents Osram 880 énergie solaire
    N°6413 : Bonjour, Je voudrais faire alimenter 3 tubes fluorescents Osram 880 qui sont placés dans un boîtier métallique pour un panneau publicitaire, mais je voudrais les faire fonctionner avec de l'énergie solaire. Est-ce possible...
  • 8. Problème allumage tubes fluorescents équipés de ballasts électroniques
    N°9801 : Bonjour ! Voilà, très récemment, j’ai fait installer un long profilé (8m environ) avec des tubes croisés équipés de ballasts électroniques variables 1-10V. Le souci est que les tubes mettent trop de temps à s’allumer, ils...
  • 9. Cherche ballast electrique pour tube 110V 80W
    N°7768 : Bonjour, je cherche des ballasts électroniques pouvant faire fonctionner 12 tubes Philips G13 TL R UVA Cleo Performance 80W R. Mon souci vient du fait que selon la documentation technique (), ces tubes ont un voltage de 110 V. Or...
  • 10. Raccordement 2 tubes 8W
    N°19103 : Bonjour à tous, Je m'appelle David, je suis entomologiste (étude des insectes) et j'aimerais (enfin il est fait) me faire un piège d'attraction nocturne pour les insectes. Pour ce j'ai utilisé un piège insectes acheté...
>>> Résultats suivants pour : Cherche tubes fluorescents MAZDA >>>
