Réglettes tubes fluorescents
3729
Forum installation électrique : Réglettes tubes fluorescents
Bonjour, actuellement je refais le garage chez ma mère. J'ai posé une réglette de tubes fluorescents 2x58w au plafond, qui était à la base par une ampoule classique de 150W. L'installation est dépourvue de fil de terre.
Le tout fonctionne très bien, malheureusement l'éclairage n'est pas suffisant pour un garage qui fait environ 8m de long pour 3m de large.
Je souhaiterais donc installer une 2ème réglette de 2X36W, mais je ne sais pas comment m'y prendre, n'ayant presque pas de connaissance en électricité. Est-ce possible ? Et comment dois-je m'y prendre ?
Je me demandais si je pouvais à l'aide de dominos faire courir 2 fils des 2 côtés afin de réaliser le branchement des 2 réglettes ; si c'est effectivement possible, comment cacher les fils ? Dois-je faire une fissure dans le placo et le reboucher ensuite ou existe-t-il des caches pour plafond afin de cacher ces fils et le domino.
Pour les personnes qui souhaitent et peuvent m'aider, je peux vous fournir des photos ou plus d'informations si besoin est.
03 avril 2008 à 16:55
30 121 messages
Pas de problème particulier. Vous reliez la 2ème réglette (2x56 W, c'est long 8 m)à la première en vous connectant directement en parallèle sur le domino interne de la réglette existante. Vous pouvez utiliser un morceau de câble souple ou rigide tel que RO2V 3x1,5 mm2, que vous pouvez fixer au plafond avec des attaches clouées (dans le placo cela ne tiendra pas). Vous pouvez également faire plus propre en fixant une petite goulotte vissée collée, ou un petit tube rigide fixé par colliers genre "Atlas" ; il faudra peut-être "aller chercher" le béton pour que la cheville tienne. Efforcez vous quand même de raccorder la terre. Pendant que vous y êtes, veillez à installer, s'il n'y en a pas, des protections différentielles 30 mA au tableau.
04 avril 2008 à 00:59
  • 1. variateurs de tension tubes fluorescents
    N°274 : Sachant que les classiques variateurs de tension ne fonctionnent pas, savez-vous s'il existe des systèmes de variateurs de lumière utilisable avec des tubes fluorescents ?
  • 2. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
    N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 3. Tubes fluorescents ou incandescents
    N°1755 : Bonjour, Quelle est la différence entre des tubes néons fluorescents et des tubes incandescents ? Merci de votre réponse.
  • 4. Cherche tubes fluorescents MAZDA
    N°13989 : Bonsoir, Étant collectionneur depuis de nombreuses années de tubes fluorescents en tout genre, je cherche un ou plusieurs tubes de marque MAZDAFLUOR, même H.S. Ou pensez-vous que je puisse en dénicher un ? Dans les...
  • 5. 7 tubes fluorescents branchement en 12 Volts
    N°11509 : Bonjour. Je souhaite brancher ensemble 7 tubes fluorescents qui sont dans une remorque aménagée. Comme cette remorque dispose d'un branchement extérieur j'ai relié l'ensemble sur un interrupteur (en 220) mais cela n'a pas...
  • 6. Problème allumage tubes fluorescents équipés de ballasts électroniques
    N°9801 : Bonjour ! Voilà, très récemment, j’ai fait installer un long profilé (8m environ) avec des tubes croisés équipés de ballasts électroniques variables 1-10V. Le souci est que les tubes mettent trop de temps à s’allumer, ils...
  • 7. Rajout spots halogènes sur ligne tubes fluorescents
    N°6072 : J'ai tiré une ligne en 1,5² pour 4 tubes fluorescents de 36W chacun. Est-ce que cela pose un problème si j'y rajoute en plus un plafonnier halogène de 4 spots GU10 de 50W (220V). Le tout raccordé en règle au tableau. Merci.
  • 8. Alimentation 3 tubes fluorescents Osram 880 énergie solaire
    N°6413 : Bonjour, Je voudrais faire alimenter 3 tubes fluorescents Osram 880 qui sont placés dans un boîtier métallique pour un panneau publicitaire, mais je voudrais les faire fonctionner avec de l'énergie solaire. Est-ce possible...
  • 9. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
    N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
  • 10. Ballasts ferromagnétiques sur réglettes électroniques
    N°15333 : Bonsoir, Vous allez trouver ma question un peu bizarre. Je me lance. Sur une réglette étanche IP65 2x36w ou 1x36w de marque CALYPSO, qui possède un ballast électronique A2. Ou toute autre marque d'ailleurs. Peut-on...
>>> Résultats suivants pour : Réglettes tubes fluorescents >>>
ampoule led 02adaptateur ampoule baionnette ampoule a visadaptateur ampoule baionnette ampoule a visampoule electrique 09 conseils branchement
