Longévité lampe UV traitement eau potable
17586
Question Forum Électricité : Longévité lampe UV traitement eau potable
jean50
jean50
195 messages
J'envisage l'achat d'un matériel stérilisateur à lampe Ultra Violet pour traitement d'eau potable.
Je me suis aperçu que la majorité des matériels était équipée de lampe UV avec une durée de vie de 9000H (1 an) mais que pour quelques uns c'était jusqu'à 13000 h.
J'ai vu aussi que chez le même fabricant (Germi) il y avait des lampes de même puissance dont le prix était pratiquement du simple au double avec la même durée de vie sur des matériels aux performances très proches.
Merci à ceux qui connaissent bien ces produits pour tous renseignements et avertissement de pièges à éviter AVANT tout achat...
Encore merci.
Jean50
20 novembre 2017 à 18:58
30 113 messages
Il y a donc les lampes basse pression qui sont des tubes luminescents où l'arc dans les vapeurs de mercure émet une raie monochromatique à 253,7 nm dans les UV lointains type C.
Puis les lampes HP qui sont des lampes à décharge, au spectre plus large.
Il faut comparer des lampes de technologie identique. 9 000 h ou 13 000 h on ne pourra vous dire pourquoi. Les constructeurs évoquent une durée de vie moyenne de un an.
Reste à voir l'utilité de ces systèmes pour un usage domestique, pour un cout à l'achat et à l'usage non négligeable. Mais pour un adoucisseur c'est pareil.
Ce type d'équipement ne semble pas être très répandu dans l'habitat. Peut-être un système dans l'air du temps. Pour vendre.
20 novembre 2017 à 23:00
jean50
jean50
195 messages
Merci de votre réponse explicative.
Peut-être que certains vendeurs sont plus optimistes que d'autres sur la durée de vie de leurs lampes.
J'ai lu en faisant quelques recherches que bien que la lampe "fonctionne" encore, cette dernière n'émet plus suffisamment d'UV pour garantir le parfait traitement à la sortie.
Pour ce qui concerne l'utilité de cet investissement, je dois vous dire qu'il y a 15 jours, je ne connaissais absolument pas ce produit.
Nous avons l'eau à notre maison par un forage privé (12 mètres) et lors d'une analyse complète récente nous avions un élément indésirable (entérocoque).
Nous avons contacté le labo qui nous a dit que le moyen le plus simple et le plus efficace (quasi 100/100) c'était le traitement UV.
Ceci dit actuellement je n'ai aucun matériel d'installé et nous buvons cette eau depuis 35 ans.
Nous n'avons à ce jour aucune maladie ou pathologie déclarée.
Donc nous essayons de nous renseigner un minimum avant un éventuel achat.
Jean 50
21 novembre 2017 à 17:02
30 113 messages
Bonsoir Jean. Comme quoi la nature fait bien les choses. Il faudrait voir la concentration de la bactérie et si elle rentre dans le bas de la fourchette autorisée. Le labo doit pouvoir vous le dire.
Si vous faites un traitement UV, il faudrait le réserver pour l'eau bue. Pour la cuisine cela ne doit pas avoir d'incidence.
Vous avez le temps d’élaborer le projet. Il y a d'autres travaux en cours chez vous.
21 novembre 2017 à 19:11
  • 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 2. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
    N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
  • 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 4. Est-ce que ma lampe est une UV ?
    N°14403 : Bonjour. J'utilise cette lampe pour mon aquarium dans ma chambre, donc si c'est une UV (18 W) !! est-ce dangereux pour mes poissons et moi ? :mad: Merci.
  • 5. Déclenchement inter différentiel lampe UV
    N°22083 : Bonjour. J'ai un filtre de bassin extérieur muni d'une lampe UV branchée indépendamment de la pompe. La lampe UV fait déclencher l'inter différentiel. Après avoir désolidarisé l'ensemble UV, je le branche direct sur...
  • 6. Branchement lampe avec interrupteur parallèle chauffe-eau monophasé
    N°6001 : Bonjour, Je viens d'installer un meuble de salle de bain dans notre nouvelle salle de bain qui a en commun le mur qui soutient notre chauffe eau, or cette salle de bain nouvelle ne comporte pas d'installation électrique, je me...
  • 7. Cherche lampe UV nitraphots pour insolation circuit imprimé
    N°12735 : Bonjour, Je cherche une lampe UV nitraphots culot E 27, genre spot avec réflecteur pour insolation circuit imprimé. Introuvable dans le commerce. Merci
  • 8. Comment brancher mon cumulus ?
    N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 10. Électricité dans l'eau des robinets
    N°18007 : Bonjour, Je sais qu'il y a de nombreux sujets sur le problème de coup d’électricité quand on prend une douche et qu'on touche le robinet... Concernant mon problème je ne trouve rien de commun : Sous la douche je reçois...
>>> Résultats suivants pour : Longévité lampe UV traitement eau potable >>>
reseau electrique franceremplacer telerupteur gerard mang par legrandinterrupteur d arret d urgevoiture electrique 50 ans
