Cherche lampe UV nitraphots pour insolation circuit imprimé
12735
Question forum électricité : Cherche lampe UV nitraphots pour insolation circuit imprimé
noel55300
noel55300
Je cherche une lampe UV nitraphots culot E 27, genre spot avec réflecteur pour insolation circuit imprimé.
Introuvable dans le commerce.
Merci
06 mai 2013 à 22:38
Conseil 1 bricolage électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Voir ici :
prozic.com Lampe type Nitraphot blanche 500W E27
07 mai 2013 à 22:18
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Déclenchement inter différentiel lampe UV
    N°22083 : Bonjour. J'ai un filtre de bassin extérieur muni d'une lampe UV branchée indépendamment de la pompe. La lampe UV fait déclencher l'inter différentiel. Après avoir désolidarisé l'ensemble UV, je le branche direct sur...
  • 3. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 4. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 5. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
    N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
  • 6. Court-circuit changement douille lampe
    N°1862 : Lors du changement d'une douille, un court-circuit est intervenu et depuis il n'y a plus de courant dans la lampe. J'ai commis l'erreur de changer la douille uniquement en mettant l'interrupteur-variateur en position éteinte....
  • 7. Circuit électrique lampe et interrupteur simple
    N°7256 : Bonjour, Vous pourriez certainement m’expliquer ce qui suit. Dans un circuit électrique, j’arrive à un interrupteur simple avec les deux fils venant du secteur 220 V. Cet interrupteur coupe la phase et le neutre continue vers...
  • 8. Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
    N°7439 : Bonjour, dans ma cuisine j'ai deux lampes commandées chacune par un interrupteur (sur une seule platine à l'entrée de la cuisine). Chacun des circuits est un circuit simple sans Va & Vient. Je souhaite ajouter une lampe qui sera...
  • 9. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 10. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
>>> Résultats suivants pour : Cherche lampe UV nitraphots pour insolation circuit imprimé >>>
