Installer une temporisation sur un extracteur de cafétéria
12734
Conseils branchement électrique : Installer une temporisation sur un extracteur de cafétéria
math974
math974
11 messages
Comment installer une temporisation sur un extracteur cafétéria ?
Pourriez-vous me dire comment fait-on pour faire fonctionner un extracteur de cafétéria sur une plage de 9h à 18h sur 5 jours ?
Il est piloté par un bouton Marche / Arrêt tout simplement et son côté puissance.
06 mai 2013 à 12:42
Réponse 1 brancher une temporisation
SL77
SL77
219 messages
Tout simplement avec une horloge hebdo.
sl
06 mai 2013 à 17:52
Réponse 2 brancher une temporisation
PL
PL
13 539 messages
Avec une horloge. Voici un exemple. Pour un ballon, pour un extracteur adapter le disjoncteur en fonction de la puissance de celui-ci. smile
Schéma installation temporisation extracteur
06 mai 2013 à 17:57
Réponse 3 brancher une temporisation
30 104 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Un extracteur possède une petite hélice qui tourne vite pour que l'appareil ait le débit nominal ; cela fait qu'un extracteur est bruyant, et sur une plage horaire très longue cela doit être fatigant, pour le personnel et les usagers. Et l'on ne parle pas de la durée de vie de l'appareil.
Une VMC même basique assurerait l'extraction dans des conditions bien plus silencieuses si l'on fait le bon choix, et 24 h / 24.
Le problème relaté en question 12699 a-t-il été résolu ?
06 mai 2013 à 18:33
Réponse 4 brancher une temporisation
math974
math974
11 messages
Bonjour. Le projet est toujours en suspend pour le moment.
Merci pour vos réponses.
04 mars 2014 à 10:00
  • 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 2. Temporisation petite/grande vitesse extracteur
    N°18457 : Bonjour à tous ! Je suis en prévision d'installer des extracteurs d'air et pour celui de la cuisine il disposera de 2 vitesses (vitesse normale et grande vitesse), j'ai prévu d'y mettre un interrupteur inverseur pour...
  • 3. Installer relais temporisé sur lumière SDB
    N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
  • 4. Installer aérateur électrique dans la salle de bain
    N°23432 : Bonjour. Je souhaite installer un aérateur électrique à la place de la grille de ventilation naturelle de ma salle de bain (pas de VMC). Pour le raccord électrique, un artisan m'a dit qu'on pouvait raccorder à...
  • 5. Installation extracteur avec temporisation
    N°20421 : Bonjour Je souhaite installer un extracteur temporisé, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Si en sortant de la pièce j'éteins la lumière, cela coupe l'alimentation électrique de l'extracteur donc même si la tempo...
  • 6. Installer temporisation pour gâche électrique d'une porte d'entrée
    N°16349 : Bonjour, J'ai changé de porte d'entrée et j'ai fait installer une gâche électrique. L’ouverture est commandée à partir d'un visiophone PHENIX PHE-700. Le courant électrique arrive bien à la gâche, mais il manque...
  • 7. Installer temporisation VMC
    N°17039 : Bonjour, Je veux installer une VMC simple flux double vitesses dans la cuisine, la salle de bain et les WC. Le fonctionnement désiré : Dans la cuisine : Possibilité d'activer la grande vitesse (à voir). Dans les WC :...
  • 8. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
    N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
  • 9. Brancher extracteur d'air avec deux commandes
    N°25292 : Bonjour. Pour une résidence secondaire, pas occupée régulièrement, je vais installer deux extracteur d'air non permanents: (pas de VMC possible). Le premier dans la cuisine. J'aurais voulu qu'il ait 2 commandes possibles...
  • 10. Temporisation à la mise sous tension
    N°21169 : Bonjour, Suite aux coupures intempestives de l'alimentation réseau EDF lors d'un orage j'ai fait les frais d'un filtre à sable. Existe-t-il un relais temporisé lors de l'alimentation qui permettrait d'éviter les...
>>> Résultats suivants pour : Installer une temporisation sur un extracteur de cafétéria >>>
