Installation extracteur avec temporisation
20421
Question Forum Électricité : Installation extracteur avec temporisation
Charisma45
Charisma45
Je souhaite installer un extracteur temporisé, mais il y a un truc que je ne comprends pas.
Si en sortant de la pièce j'éteins la lumière, cela coupe l'alimentation électrique de l'extracteur donc même si la tempo est prévue pour durer, par exemple, encore 15 minutes, cela ne fonctionnera pas ?
Merci de vos explications.
Très cordialement.
Charisma45
15 décembre 2020 à 08:38
30 137 messages
Bonjour Charisma45. Vous avez raison, dans ce cas là il n'y a pas de temporisation. C'est pour cela qu'il faut amener, outre le neutre, la phase directe sur une des bornes de l'extracteur.
15 décembre 2020 à 12:23
11 004 messages
Oui 3 fils nécessaires :
- phase
- neutre
- retour lampe.
15 décembre 2020 à 13:33
  • 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 2. Temporisation petite/grande vitesse extracteur
    N°18457 : Bonjour à tous ! Je suis en prévision d'installer des extracteurs d'air et pour celui de la cuisine il disposera de 2 vitesses (vitesse normale et grande vitesse), j'ai prévu d'y mettre un interrupteur inverseur pour...
  • 3. Installer une temporisation sur un extracteur de cafétéria
    N°12734 : Bonjour, Comment installer une temporisation sur un extracteur cafétéria ? Pourriez-vous me dire comment fait-on pour faire fonctionner un extracteur de cafétéria sur une plage de 9h à 18h sur 5 jours ? Il est piloté...
  • 4. Schéma électrique installation électrovanne avec temporisation
    N°20531 : Bonjour à tous, Je souhaite améliorer l'utilisation d'un poste à souder GYS 160 Tig Lift en insérant une électrovanne sur le circuit gazeux (argon). Cette électrovanne, normalement fermée serait commandée à l'ouverture...
  • 5. Installation extracteur d'air dans une salle de bain
    N°14753 : Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans la pièce d'une douche italienne. Puis-je le mettre au plafond au dessus de la douche (dans ce cas il est en zone 1). Où dois-je le mettre au plafond en zone 3, c'est...
  • 6. Installation extracteur d'air salle de bain
    N°13557 : Bonjour, J'ai raccordé la phase d'un extracteur d'air (temporisé) sur une phase (fil rouge) d'une boite de dérivation, puis j'ai raccordé le neutre de l'extracteur sur le neutre (fil bleu) de la même boite de...
  • 7. Installation horloge journalière pour extracteur d'air
    N°17046 : Bonsoir à vous tous. Je souhaiterai installer mon extracteur d'air sur une horloge journalière Legrand référencée 412790, et je souhaiterai savoir si je dois ramener seulement la phase et le neutre ? Je précise que mon...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 10. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
>>> Résultats suivants pour : Installation extracteur avec temporisation >>>
prise electrique telecommandeebatteries voiture electriquechoisir une ampoulevideo bricolage surveillance cameras vid
