Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
7439
Question Bricolage : Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
Bonjour, dans ma cuisine j'ai deux lampes commandées chacune par un interrupteur (sur une seule platine à l'entrée de la cuisine). Chacun des circuits est un circuit simple sans Va & Vient.
Je souhaite ajouter une lampe qui sera allumée lorsque l'une ou l'autre des 2 autres lampes sera allumée. Comment faire ?
Je suppose que la mauvaise idée est de connecter la nouvelle lampe aux 2 phases des 2 autres lampes. Faut-il mettre une sorte de relais ?
06 février 2010 à 19:37
Il vous faut repartir d'une lampe existante, l'une ou l'autre. pour alimenter la nouvelle lampe.
Vous partez avec les trois fils de la lampe : neutre, retour et terre (jaune et vert) et on l'adapte à la nouvelle lampe.
En faisant cela couper le courant.
Surtout vous avez raison ne pas faire de relais.
Et votre mauvaise idée effectivement n'est pas à faire.
Avis d'un électricien de métier. J'espère vous avoir aidé.
07 février 2010 à 11:57
Ce n'est pas exactement cela. Car dans ce cas, pas de souci majeur. J'essaie d'expliquer mieux.
J'ai une ligne de spot pour le plan de la cuisine : lampe 1.
J'ai une ligne de spot pour la table de la cuisine : lampe 2.
Je veux ajouter une lumière indirecte d'ambiance dans les corniches du faux-plafond : lampe 3 (pour faire plus joli).
Mon souhait initial : quelque soit l'inter que j'actionne (lampe 1 ou lampe 2), la lampe 3 s'allume. Idéalement avec les 2 interrupteurs existants.
Soit la table binaire :
lampe1 | lampe2 || lampe3
0 | 0 || 0
1 | 0 || 1
0 | 1 || 1
1 | 1 || 1
07 février 2010 à 19:54
Réponses 3 Forum installation électrique
PL
PL
13 545 messages
Vous pourrez effectuer ce genre de modification que sur un seul point d'allumage, parce-que il faut tirer deux fils neutre et phase de chaque lampe et dans ce cas si vous allumez un point tout va s'allumer. Cordialement 08/02/10
08 février 2010 à 09:32
Réponses 4 Forum installation électrique
30 121 messages
Bonjour. Personnellement, je mettrais deux relais, chacun actionné par la tension aux borne d'une lampe. 2 contacts F en parallèle pour alimenter la 3ème lampe, et la fonction "ou" est réalisée. Mais il y a un problème de câblage. Des solutions radio sont sans doute possibles, mais il faut chercher.
09 février 2010 à 23:22
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Conseil branchement circuit éclairage
    N°6600 : Bonsoir, je voudrai faire un circuit d'éclairage ; je pars du tableau avec neutre phase et terre, la phase va à l'interrupteur et de l'interrupteur à l'ampoule et le neutre et la terre directement à l'ampoule. Comment faire ?...
  • 5. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
    N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas...
  • 6. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 7. Augmentation de section sur circuit d'éclairage
    N°19486 : Bonjour à vous, Je viens poser ma question car je ne trouve malheureusement pas la réponse précise de ce que je veux faire sur le forum ou sur le net. Je m'explique. Je dois faire un chantier en rénovation ce week-end...
  • 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 9. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 10. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
>>> Résultats suivants pour : Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage >>>
culot g23chargeur solaire branchementschema branchement contacteur heures creusesmultimetre
