Sécurité électrique cuisine évier inox terre alimentation plaque de cuisson
Question forum électricité : Sécurité électrique cuisine évier inox terre alimentation plaque de cuisson
Je cherche votre conseil, svp. J'installe un petit coin-cuisine, et je veux vérifier deux choses :
Un évier en inox, alimenté par des tuyaux en plastique (PER) - cet évier, devrait-il être connecté à la terre ?
Une mini plaque de cuisson électrique de deux feux, puissance maxi 2,9 kw (selon l’étiquette) - cette mini-plaque peut-elle être alimentée par câble 2,5 mm sous un disjoncteur de 20A, ou doit-elle être sur le câble de 6 mm et un disjoncteur de 32A, en raison simple d'être une «plaque de cuisson électrique» malgré sa taille et puissance/consommation limitée ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
07 mai 2013 à 00:00
Réponse 1 forum électricité
Il n'est pas obligatoire de relier l'évier à la terre.
Votre mini plaque de cuisson, peut se brancher soit sur le circuit 20A, soit sur le circuit 32A; choisir les fiches correspondantes, à moins de sorties de câble pour la 32A.
07 mai 2013 à 07:18
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 5. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 6. Branchement plaque cuisson vitrocéramique sans terre
- N°10596 : Bonjour, je m'installe dans un nouvel appartement, et ai récupéré une plaque de cuisson vitrocéramique, mais en voulant l'installer dans la cuisine aujourd'hui, je me suis rendu compte que les sorties présentes dans le mur ne...
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
- N°25913 : Bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau "doute" de ma part. J'ai un proche qui m'a conseillé de relier (à la terre) l'installation d'eau en cuivre de mon logement. Pour éviter toute différence de potentiel je...
- 9. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
- N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
- 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
