Est-ce que ma lampe est une UV ?
Bonjour. C'est bien possible que la lampe émette des UV, sachant que le rayonnement principal semble déjà assez bleuté, et que les UV sont juste derrière et ne se voient pas (UV = rayonnement électromagnétique invisible de longueur d'onde plus faible que le violet visible - voir les différences entre UV A, UV B, UV C).
Pour vos yeux, il vaut mieux éviter de regarder en direct, tout comme les tubes luminescents.
Comme les poissons ne subissent pas de coups de soleil, on en déduit que ces rayonnements sont absorbés par l'eau.
Que dit la notice de la lampe ?
15 avril 2015 à 00:32
- 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 2. Longévité lampe UV traitement eau potable
- N°17586 : Bonsoir. J'envisage l'achat d'un matériel stérilisateur à lampe Ultra Violet pour traitement d'eau potable. Je me suis aperçu que la majorité des matériels était équipée de lampe UV avec une durée de vie de 9000H (1...
- 3. Déclenchement inter différentiel lampe UV
- N°22083 : Bonjour. J'ai un filtre de bassin extérieur muni d'une lampe UV branchée indépendamment de la pompe. La lampe UV fait déclencher l'inter différentiel. Après avoir désolidarisé l'ensemble UV, je le branche direct sur...
- 4. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Schéma électrique pour insoleuse uv destiné à la phtographie alternative
- N°8666 : Bonjour, Je suis actuellement en train de me construire une insoleuse UV grand format (100 cm x 80 cm) destinée à insoler mes tirages de procédés anciens de photographie. J'ai déjà fabriqué le caisson qui servira pour mon...
- 9. Quand j'éteind ma lampe le courant disjoncte
- N°2570 : Je viens de changer les fils et ma lampe de plafond dans ma chambre, la lumière s'allume mais quand je l'éteind, tout disjoncte. Je voulais savoir si c'était un problème de branchement, de surtension ou de court-circuit ?
- 10. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
