Relier disjoncteur de branchement au tableau électrique
Question branchement électricité : Relier disjoncteur de branchement au tableau électrique
Je vends séparément ma maison et la grange accolée dans laquelle se trouve le compteur et disjoncteur de branchement EDF actuellement en triphasé 3 fois 20 A. ERDF va prochainement procéder au déplacement du compteur dans la maison.
Le tableau se trouve à 9 mètres du futur nouveau disjoncteur de branchement, et comporte 3 rangées alimentées chacune par une phase.
J'envisage soit de laisser en triphasé 3 fois 20 A, soit demander un branchement en mono 60 A.
Je souhaite savoir si la liaison disjoncteur de branchement au tableau peut être faite indifféremment soit en conducteurs isolés soit en câble (U1000R2V) dans moulures, et en quelle section dans le cas de mono, et dans le cas de triphasé.
Je prévoie 3 fois 16² en mono ou 5 fois 6² si je garde le triphasé (car je vais passer le conducteur de la nouvelle terre avec).
Merci pour la réponse, très cordialement.
Patrick.
Patrick.
14 avril 2015 à 18:26
Réponse 1 brancher disjoncteur de branchement
Hello,
Considérée nouvelle installation donc prenez du 10 si vous restez en tri pour être dans la norme.
Câble r2v apparent ou bien fils h07 séparés sous gaine, tube ou goulotte, comme vous voulez.
Attendons autres avis comme qui dirait.
a+
loys
a+
loys
14 avril 2015 à 19:25
Réponse 2 brancher disjoncteur de branchement
L'obligation minimale est :
- en mono : 2x16² pour 27m maxi
- en tri : 4x10² pour 66m maxi
En principe le conducteur de terre n'est pas avec, mais rien ne vous empêche de le faire.
Ne pas oublier le câble asservissement HC ou téléinfo si vous en avez l'usage.
15 avril 2015 à 08:13
Réponse 3 brancher disjoncteur de branchement
Merci infiniment pour ces réponses.
Je vais passer à l'action. Très cordialement.
Patrick.
Patrick.
15 avril 2015 à 14:56
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 10. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
