Coupures électriques risques de détérioration des appareils
17815
Question Forum Électricité : Coupures électriques risques de détérioration des appareils
arthur1418
arthur1418
18 messages
Suite à une tempête de vent, l'EDF coupe le courant plusieurs fois par jour.
Il s'agit de coupures avec remises immédiates du courant (micro coupures).
Ma question : Les appareils électriques branchés (réfrigérateur, chauffage etc.) ont-ils des risques de détérioration ?
17 janvier 2018 à 17:54
30 121 messages
Bonjour arthur. Les coupures répétitives sont la plupart du temps acceptées par les appareils hormis certains radiateurs électriques de premier prix qui perdent la mémoire à chaque coupure.
Tant que vos récepteurs fonctionnent il n'y a pas d'inquiétude. Ce que l'on aime moins ce sont les surtensions véhiculées par les lignes en zone à indice kéraunique élevé.
17 janvier 2018 à 23:51
arthur1418
arthur1418
18 messages
Bonjour GL, Bien compris, merci pour vos bons conseils, cela me tranquillise. Cordialement.
18 janvier 2018 à 13:38
  • 1. Risques électriques sécurité des installation électrique
    N°801 : Quelles conséquences peut avoir sur les maisons un circuit électrique mal adapté ou défectueux ? Quelles sont les différents effets du passage du courant sur le corps en fonction de son intensité et du temps d'exposition ?...
  • 2. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 3. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 4. Coupure récurrente appareils électriques
    N°17587 : Bonjour, Je suis confrontée à un problème depuis mon emménagement, pour situer le truc : je vis dans un 40m², avec un compteur électrique de 6 kVA. Tous les soirs, lorsque mon chauffe-eau (cumulus 100L) se met en route,...
  • 5. Troubles de fonctionnement de petits appareils électriques
    N°7037 : Un gros et puissant appareil électrique gêne le fonctionnement ou empêche le fonctionnement normal de petits appareils électriques de faible puissance... (dans le même local) en produisant des interférences ou des coupures....
  • 6. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
    N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
  • 7. Coupures électriques lors d'orages
    N°18450 : Bonjour à tous, Je suis Jérôme, 38 ans, électricien amateur dans mon temps libre. :biggrin: J'ai besoin de vos lumières svp, mes beaux parents ont un souci que j'ai du mal à élucider, à savoir des coupures de courant...
  • 8. Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
    N°6272 : Bonjour, mon installation est de 6 kW et ma chaudière au gaz donnant des signes de faiblesse je pense peut être passer une partie de l'hiver avec des convecteurs électriques (cela m'arrangerait de ne pas la remplacer tout de...
  • 9. normes distance entre différents appareils électriques
    N°327 : Je dois installer un lave linge et un sèche linge dans ma buanderie. Le tableau électrique général y est déja installé. Quelles sont les normes en matière de distance entre ces différents appareils électriques ?
  • 10. Chauffe-eau Régent fait des coupures électriques
    N°10478 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Régent de 2 ans 1/2 acheté chez Castorama et il commence à faire des siennes. Coupures électriques lors du passage en heure de nuit. Test en marche forcée, cela chauffe correctement. Lors du...
>>> Résultats suivants pour : Coupures électriques risques de détérioration des appareils >>>
led 3 wattscontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurschema branchement variateur halogeneprises electrique usa
