Profil du membre Valo
Membre inscrit Valo sur le forum Électricité
Ok mais dans les câbles d'alim du ventilateur reliés directement aux batteries, il passera également parfois du 10A puisque c'est le même circuit que le convertisseur non ?
Dois-je au moins changer la section de ces câbles (ventilateur) car ils sont bien fins ?
05 août 2018 à 07:46
Puis-je brancher un ventilateur 24V (0.1A) sur des batteries qui font également 24V mais qui sur lesquelles est déjà relié à un convertisseur 24/220, qui pompe de 1 à 10A aux batteries selon les appareils qu'il alimente ?
Je m'explique, mon circuit est toute la journée entre 1 et 10A et j'aimerais y rajouter deux fils pour alimenter un ventilateur qui lui a besoin de 0.1A, est-ce que je risque de faire cramer le ventilateur ?
04 août 2018 à 16:43
Je me suis dit que peut-être, puisque l'interrupteur coupe uniquement le +, le fil - a pu vider progressivement les batteries, après je ne suis pas électricien, c'est pour ça que je demande sur ce forum !
En tout cas je n'avais aucun souci avant la pose de cet interrupteur donc ça doit venir de ce côté....
Et puis comme vous dites affaire à suivre, on verra demain matin après une nuit sans charge solaire !
09 août 2017 à 21:40
Tout cela est connecté de la manière suivante :
J'ai 5 panneaux solaires, qui passent dans un régulateur, qui lui, envoie du 12v dans 3 batteries de voiture, celles-ci repartent sur un disjoncteur principal qui redistribue sur 2 disjoncteurs, dont 1 relié à des LED, c'est entre ce disjoncteur et ces LED que j'ai posé mon interrupteur.
09 août 2017 à 21:00
OK je pense que le problème devait venir du fait que l'interrupteur coupe le courant sur un seul des deux fils, du coup les batteries devaient se décharger à petit feu vu que l'autre fil reste alimenté.
Du coup j'ai mis un interrupteur double va et vient en mettant un fil sur chaque va et vient, j'essaie ce soir en laissant les deux en position OFF et je verrai demain si ça m'a re-vidé les batteries ou pas...
09 août 2017 à 18:35
J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant, elles-même chargées par panneaux solaire).
Sauf que j'ai installé hier un interrupteur standard entre mon disjoncteur et les LED pour pouvoir les allumer à l'entrée de la maison, tout a très bien marché jusqu'à hier soir où je me suis rendu compte qu'une fois l'interrupteur baissé, l'autre LED de la maison (qui est branchée sur un autre disjoncteur mais sur les mêmes batteries) baissait d'intensité progressivement jusqu'à s'éteindre et se rallumait de manière normale si j'activais l'interrupteur.
Enfin ce matin, alors tout était éteint durant la nuit (sauf les disjoncteurs), plus rien ne fonctionne, les batteries sont à plats.
J'ai pensé au fait que mon fil de neutre n'est pas coupé par l'interrupteur, serait-ce cela qui décharge les batteries ? Ou peut-être faut-il un interrupteur spécial 12v. ?
Merci de bien vouloir m'éclairer...
09 août 2017 à 08:19
