Télécommande universelles pour portail électrique
Question Forum Électricité : Télécommande universelles pour portail électrique
Bonjour à toutes et tous.
J'ai ma télécommande de portail qui ne fonctionne plus, n'ayant pas la marque du moteur j'aurai aimé savoir s'il existe des télécommandes universelles compatibles avec mon moteur, si oui pouvez-vous m'aiguiller ?
Merci bonne journée.
20 octobre 2021 à 11:59
Bonjour Terrien !
Avec si peu de renseignements, comment voulez-vous que l'on vous aide ?
Il faudrait identifier le fabricant ... trouver une référence, ... enfin quelque chose !
Peut-être qu'avec une photo du moteur, de la carte de commande, de la télécommande ... mais les chances sont minces.
Citation :On ne connaît pas la marque du système ... et comme les fabricants ont la fâcheuse habitude de faire "à leur mode" ...
si il existe des télécommandes universelles compatible avec mon moteur
20 octobre 2021 à 13:41
Bonsoir merci de m'avoir répondu.
C'est bien le problème il n'y a aucune marque nu part ni sur le capot moteur, ni a l'intérieur et sur la télécommande.
22 octobre 2021 à 20:54
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 3. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
- N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
- 4. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
- 5. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 6. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 7. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- N°19637 : Bonjour. Suite à la question 13874 : Branchement éclairage avec télécommande de portail J'ai fait les branchements comme demandés ? Mais ça ne fonctionne pas. J'ai installé le même relais et j'ai un télérupteur de...
- 9. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
- N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
- 10. Portail coulissant WEAT C2N s'ouvre ne ferme pas avec la télécommande
- N°13207 : Bonjour. Avec la télécommande je peux ouvrir le portail coulissant WEAT C2N, mais je dois le fermer manuellement. Quand j'utilise la télécommande pour le fermer la diode verte reste allumée, et le gyrophare clignote mais...
