Profil du membre jose62
Membre inscrit jose62 sur le forum Électricité
Merci pour la réponse.
J'ai suivi votre conseil mais en sens inverse : j'ai placé ma bouche à détecteur de présence sur le conduit de ma salle de bain et tout fonctionnait normalement.
Donc le problème ne venait pas de la bouche mais du conduit.
Du coup j'ai résolu le problème en replaçant ma bouche avec détecteur à sa place et en la tournant d'un quart de tour par rapport à la position dans laquelle elle se trouve depuis 10 ans.
Tout refonctionne à nouveau.
Par contre je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle elle ne fonctionne plus dans sa position initiale.
Le problème est donc résolu. Merci à tous pour vos réponses.
30 octobre 2021 à 03:29
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé de moins l'enfoncer mais ça reste pareil : elle s'ouvre puis ne se referme plus.
J'ai aussi testé en position quasi réelle, à savoir sur une armoire à 2 mètres de haut avec détecteur orienté vers le bas. Tout fonctionne normalement. Il n'y a que lorsque je remets la bouche au plafond que ça ne fonctionne plus.
Je ne vois rien qui bloque lorsque je la remets en place.
Avez-vous une idée de ce que je peux faire ?
27 octobre 2021 à 22:02
Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC.
Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position max sans jamais se remettre en position mini comme ça devrait être le cas au bout de 20 minutes.
J'ai donc changé la pile et le problème persiste.
J'ai donc démonté la bouche et là, surprise... Lorsque la bouche est posée sur une table elle fonctionne correctement : position max quand je passe à côté puis elle se remet en position mini au bout de 20 minutes.
Le problème c'est que dès que je la refixe au plafond le problème revient et elle reste bloquée en position max.
J'ai tout nettoyé, notamment le capteur de présence.
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
20 octobre 2021 à 04:14
