Changement télérupteur vieux de 30 ans
21294
Question Forum Électricité : Changement télérupteur vieux de 30 ans
cyclo80
cyclo80
4 messages
J'ai refait un vieux tableau électrique avec des fusibles, par un nouveau.
Il y avait dedans une vieille bobine avec contact (télérupteur), pas du tout sécurisant et j'ai décidé de le remplacer.
Rien n'est repéré et les couleurs pas toujours aux normes.
Du coup cet après-midi j'ai bien galéré sweat et voilà où j'en suis arrivé.
Appui sur les boutons poussoirs, le télérupteur fonctionne bien ON/OFF à chaque appui.
Lampe s'allume le temps de l'appui sur le bouton poussoir ?
Une idée pour m'aiguiller un peu ? Merci.
26 octobre 2021 à 21:16
11 005 messages
Vous avez raccordé ensemble le retour poussoir avec le retour lampe alors qu'il devrait être raccordé sur la bobine du télérupteur.
Des photos avant/après aiderait à mieux vous conseiller.
27 octobre 2021 à 07:58
  • 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand de 30 ans
    N°14430 : Bonjour à Tous, Nous avons le système 3 boutons poussoirs gérant 2 lampes qui est HS. Vérifications des boutons poussoirs : OK. Après recherche, le télérupteur est dans une boite dans le grenier dans un endroit peu...
  • 6. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 7. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
    N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
  • 8. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
>>> Résultats suivants pour : Changement télérupteur vieux de 30 ans >>>
tableau electrique 01panne filiere electrique viraxchanger fil et prise fer a repasserdouilles voleuses
