État de l'électricité trouvée derrière un lambris
20148
Question Forum Électricité : État de l'électricité trouvée derrière un lambris
Lucieda
Lucieda
Afin de rénover mes toilettes, j'ai retiré l'ensemble du lambris qui recouvrait une grande partie des murs.
La photo montre ce que j'ai découvert sur le mur où se trouve la chaudière.
Que pensez-vous du système électrique ?
Dois-je apporter des modifications ou puis-je me lancer dans les travaux de rénovation des murs ?
Merci pour vos réponses. Cordialement.
Lucie
avis système électriqueavis système électriqueavis système électrique
16 août 2020 à 16:13
11 001 messages
Bonsoir
Le problème principal est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc si vous ne faites pas un système démontable, une fois le mur rénové ce ne sera pas possible.
Reste à voir si vous considérez ce point de la norme comme essentiel.
17 août 2020 à 22:35
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Ceci n'a pas de rapport avec l'électricité mais peut avoir de l'importance pour des rénovations.
Que vois-je sur la troisième photo ? entouré en rouge sur celle que je joins.
Bizarre ...
avis installation électrique
18 août 2020 à 14:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce n'est pas des plus joli, mais on a vu pire..
Vu les canalisations présentes avec les raccordements, vous êtes contraints de refaire un élément démontable pour accéder à ces installations.
Par contre on voit quelques conducteurs isolés sans protection, certainement des câbles dénudés trop longs.
18 août 2020 à 19:51
  • 1. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 2. Prise électrique sur lambris
    N°1354 : Bonjour, merci de me donner la norme pour installer une prise sur un support en lambris. Peut-on l'encastrer ou faut-il la mettre en saillie obligatoirement ? Cordialement.
  • 3. État installation électrique et prise terre
    N°16692 : Bonjour, Je vais signer le bail de mon nouveau logement lundi. J'ai quelques questions pour savoir si le logement est aux normes, étant donné que l'agence ne sait pas me dire de quand date le dernier contrôle, même si...
  • 4. Diagnostic de l'état de l'installation électrique
    N°13911 : Bonjour. En cours d'achat d'un appartement on vient de me transmettre le diagnostic de l'état de l'installation électrique - aussi il y a certaines anomalies constatées que je ne comprends pas, pouvez-vous m'éclairer sur...
  • 5. Avis état câble électrique arrivée
    N°18491 : Bonjour bonsoir, Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur) Je suis en triphasé. Les câble sont à découvert. Merci pour vos avis.
  • 6. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 7. Sous comptage monophasé derrière du triphasé
    N°15808 : Bonjour, Nous sommes équipés d'un compteur EDF triphasé (HP/HC). Les 3 phases sont distribuées comme suit dans la maison : 1 phase pour un appartement au RDC, 1 phase pour un appartement à l'étage, 1 phase pour la...
  • 8. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 9. encastrer des spots dans du lambris en pvc
    N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
  • 10. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
>>> Résultats suivants pour : État de l'électricité trouvée derrière un lambris >>>
