Branchement alimentation générale en 2 fois
20147
Question Forum Électricité : Branchement alimentation générale en 2 fois
Cristovao
Cristovao
J'aurais besoin de votre aide pour quelques conseils pour mon branchement EDF.
Actuellement j'ai dans la rue mon Compteur EDF à 45 ML de ma maison branché directement sur le genre de domino que j'ai ajouté en photo, la section est en 2X10 mm².
De ce domino, je vais jusqu'au tableau électrique qui est à 10ML en 2X16mm².
Comme vous pouvez le voir le câble qui va du compteur au domino est plutôt faible....
Aujourd'hui, j'ai passé un nouveau câble en 2X35mm² mais j'ai un souci car il n'est vraiment pas maniable pour emmener directement au tableau électrique. cry
Ma question est donc : Puis-je me raccorder sur ce domino avec mon 2X35mm² qui fait 45ML et repartir avec un 2X16mm² qui fait 10ML jusqu'au tableau électrique sans avoir de trop grosse perte ?
S'il existe un autre domino pour je suis preneur aussi smile
P. S. : Sur la photo à droite, on peut voir le 2x35 qui monte. :)
Merci à vous pour votre aide.
branchement alimentation général
16 août 2020 à 11:17
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrien !
funkfunkfunkfunkfunkfunkfunkfunkfunkfunk
dizzy dizzy dizzy C'est quoi ça ? funkfunkfunk
madmad Un bornier sans boitier de protection ? madmad
funk funk Mais c'est extrêmement dangereux ! et certainement pas aux normes ! funk funk
D'autres contributeurs apporteront certainement des réponses, attendons ! titter
Martien-071
16 août 2020 à 12:54
11 004 messages
Calculons les pertes avec un disjoncteur de branchement de 60A maxi.
L'usage est pour ce genre de raccordement est de ne pas dépasser une chute de tension maxi d'environ 2%.
45m de 35² --> 1,5% maxi
10m de 16² --> 0,8% maxi
Soit une chute maxi cumulée de 2,3%, un poil trop élevé, mais cela reste acceptable.
Reste à faire une connexion correcte.
Le mieux serait d'utiliser des fouets de raccordement pour réduire le 35² à du 16².
Puis ensuite de faire une connexion dans une boite de dérivation avec couvercles des 16² entre eux, soit avec des borniers, soit avec des bornes types Ferrel comme celles que vous avez.
16 août 2020 à 13:30
30 141 messages
Bonjour. On voit les traces du capot qui enferme le bornier constitué de bornes Ferrel.
On peut supposer que c'est un branchement provisoire.
Avant d'approfondir il faudrait préciser si le câble est bien en sortie du disjoncteur de branchement voisin du compteur.
Il faudrait connaitre le calibre maximum de ce disjoncteur, son calibre de réglage, et la valeur de la puissance souscrite en monophasé.
Puis-je me raccorder sur ce domino...
Ça dépend, mais les bornes du disjoncteur de branchement ne semblent pas admettre une section de plus de 25 mm². Il y a donc un "hic".
D'autre part, trouver un répartiteur monobloc pour du 35 mm² va être difficile.
Votre choix de section ne semble pas bon. Le "qui peut le plus peut le moins" pose des problèmes technologiques.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
16 août 2020 à 13:49
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
    N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
  • 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 6. Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale
    N°23767 : Bonjour. J'ai acquis une maison dans laquelle l'électricité est à revoir (voir photo) Aidé par des connaisseurs, nous allons refaire l'ensemble. Toutefois, le nouveau tableau, qui sera à une autre place que l'actuel...
  • 7. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 10. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
>>> Résultats suivants pour : Branchement alimentation générale en 2 fois >>>
