Alarme filaire et alimentation électrique comment mesurer l'ampérage
11052
Problème Electricité : Alarme filaire et alimentation électrique comment mesurer l'ampérage
Bonjour à tous. Je possède une alarme filaire. La sirène se déclenche lorsque l'alimentation électrique de la maison est coupée ?
La centrale est équipée d'une batterie de 12 Volts 7Ah. J'ai mesuré une tension de 12 Volts aux bornes de cette batterie. Je ne possède pas d'appareil pour mesurer l'ampérage.
Bonne journée.
20 janvier 2011 à 08:17
Conseils 1 Réparation Electricité
30 129 messages
Bonjour. Quelques éléments de réponse. L'intensité dans un circuit se mesure avec un ampèremètre que l'on met en série, et s'exprime en ampères. 7 Ah est la capacité de la batterie.
Ampérage ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
20 janvier 2011 à 23:43
Conseils 2 Réparation Electricité
Bonjour. Il y a de fortes chances que les déclenchements proviennent de votre batterie qui est hors service. J'ai eu ce problème chez moi. Cordialement.
21 janvier 2011 à 11:29
Conseils 3 Réparation Electricité
PL
PL
13 548 messages
La batterie est vraiment HS, ou la carte électronique sortie batterie est HS aussi, et donne de mauvaises informations sur la carte principale ? Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:07
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Impossible de mesurer bloc alimentation robot tondeuse
    N°24631 : Bonjour à tous. Me voila bien embarrassé. J'ai un robot tondeuse Works et le SAV de la marque me demande de tester le bloc d'alimentation. Sur le voltmètre j'ai une valeur à 0. J'ai donc racheté un neuf et j'ai encore...
  • 3. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 4. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Moduler le volume d'un carillon filaire
    N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
  • 7. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 8. Problème alimentation avec un transformateur
    N°13506 : Bonjour, Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI. J'ai un transformateur qui délivre : Voltage : AC 230V 50hz Courant : 10-12A J''ai essayé de le raccorder sur...
  • 9. Branchement alimentation Paulmann
    N°23648 : Bonjour. J'ai un problème pour remplacer une grosse alimentation (voir photo jointe). Elle a en entrée du 220 et ressort deux circuits de 12V. Le tout alimente 6 spots de 50W. Impossible de trouver une alimentation de ce style...
  • 10. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
>>> Résultats suivants pour : Alarme filaire et alimentation électrique comment mesurer l'ampérage >>>
bricolage voiture electriquevoiture electrique renault kilowattenseigne lumineuse a ledbricolage fusible porcelaine 2
