Choix câble compatible pour robot tondeuse Husqvarna
Question Forum Électricité : Choix câble compatible pour robot tondeuse Husqvarna
Je cherche à remplacer avantageusement mon câble périphérique pour mon robot tondeuse Husqvarna.
Le câble est souple, peu solide et très cher.
Le câble est souple, multibrins.
J'ai lu qu'on pouvait le remplacer par un câble H07vu de 1,5mm² de section.
Le prix est 5x moins cher.
C'est beaucoup plus solide.
Le câble est relativement rigide, monobrin.
Avant de creuser ma tranchée, j'ai testé le H07vu de 1,5mm² de section, sans succès.
Avec une boucle très courte, 30cm testé, pas de problème.
Avec une boucle longue (100m - j'ai branché les extrémités de la bobine à la base du robot), cela ne fonctionne pas. J'ai un signal de défaut de boucle.
Est-ce normal ? Problème de résistance ? Une recommandation svp ?
06 novembre 2021 à 21:18
Bonjour Terrien !
En principe le câble de 1,5mm fonctionne correctement.
Si oui vous ne chargez plus seulement la base d'une boucle résistante mais aussi d'une formidable bobine et d'un condensateur ! fil enroulé = R-L-C (résistance, inductance, capacité).
Essayez plutôt avec une grande longueur de câble sans enroulement. Cela devrait fonctionner.
Martien-071
Citation :Vous avez donc laissé le câble enroulé ou du moins une grande partie enroulé, c'est bien cela ?
Martien-071
06 novembre 2021 à 23:23
Bonjour et merci pour cette réponse.
Oui j'ai laissé les 100m enroulés tels que je les ai achetés. Diamètre de la bobine env 25cm.
Vous m'avez l'air bien informé donc je vais ouvrir la bobine en espérant que cela fonctionne car je ne pourrai ensuite plus la rendre.
Le courant qui circule dans le câble périphérique est basse tension je ne pensais pas que cela pouvait avoir cet effet.
06 novembre 2021 à 23:33
Bonjour, une fois la bobine déroulée, ça marche.
Tout est rentré dans l'ordre.
Le fil est posé en terre.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
07 novembre 2021 à 19:02
07 novembre 2021 à 19:29
- 1. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
- N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
- 2. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
- N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 5. Choix section câble électrique
- N°845 : Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
- 6. Sorties de câble qualité compatibilité
- N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
- 7. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 8. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 9. Impossible de mesurer bloc alimentation robot tondeuse
- N°24631 : Bonjour à tous. Me voila bien embarrassé. J'ai un robot tondeuse Works et le SAV de la marque me demande de tester le bloc d'alimentation. Sur le voltmètre j'ai une valeur à 0. J'ai donc racheté un neuf et j'ai encore...
- 10. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
- N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
