Eteindre un extracteur WC
21345
Question Forum Électricité : Eteindre un extracteur WC
gilberto78
gilberto78
3 messages
Je cherche une solution pour allumer un extracteur temporisé après avoir éteint la lumière des toilettes.
Voilà comment j'aimerai que cela fonctionne :
Je rentre dans les WC et j'allume la lumière l'extracteur reste éteint.
Je sors j’éteins la lumière et l'extracteur se mets en route pendant la durée qui est réglée.
J'ai fait quelques essais mais rien ne fonctionne comme je le souhaite.
Merci à tout qui prendront un peu de temps pour m'aider.
Gilberto
06 novembre 2021 à 16:13
30 142 messages
Bonjour Gilberto78.
C'est normal. La phase commandée lumière active l'extracteur ; quand la lampe est éteinte, l'extracteur continue à fonctionner pendant le temps choisi.
Pas moyen de faire autrement.
Il est d'usage que l'extracteur fonctionne dès l'entrée dans les WC. On ne voit pas l'intérêt de votre projet.
06 novembre 2021 à 23:33
11 004 messages
J'ai même laissé tomber les trucs automatiques au déclenchement pas forcément nécessaire.
J’utilise un extracteur temporisé que je déclenche à la demande par appui sur un bouton poussoir.
07 novembre 2021 à 08:02
  • 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 2. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
    N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
  • 3. Branchement électrique extracteur d'air WC avec tempo
    N°16332 : Bonjour, J'ai acheté un Silent 100 CRZ design, à partir du branchement L (couleur?) puis N (couleur) et l'alim en rouge (directe) pour le troisième. J'ai branché le bleu sur le N puis le noir sur le L et le rouge sur la...
  • 4. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
    N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
  • 5. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 6. Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur
    N°7627 : Bonjour J'ai reçu le variateur pour l'extracteur mais pour le branchement, ce n'est pas clair.
  • 7. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
  • 8. Raccordement extracteur hygro Aldès design
    N°23712 : Bonjour. Je voudrais acheter un extracteur d'air hygro Aldès. Il se met en marche soit avec un interrupteur, soit lorsque le niveau d'humidité préréglé est dépassé. Je suppose que les fils à la sortie de l'appareil...
  • 9. Faire fonctionner par intermittence une VMC
    N°25848 : Bonjour. J'ai une VMC qui dessert une cuisine et un WC, et pas d'autre pièce de la maison. Je ne souhaite pas qu'elle fonctionne en permanence (bruit, consommation électrique, hôte et aération possible par...
  • 10. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
>>> Résultats suivants pour : Eteindre un extracteur WC >>>
variateur de lumieretableau electrique probleme lumiereprise murale avec terredisjoncteur differentiel 500ma
