Problème fusible en porcelaine
Conseils astuce d'électricité : Problème fusible en porcelaine
ce soir nous avons branché un radiateur soufflant assez gourmand dans notre appartement en location, ce qui devait arriver arriva, paf plus rien.
Nous nous penchons sur le tableau électrique de l'appartement, essayons de changer les deux seuls fusibles du tableau qui malheureusement n'étaient pas en cause et nous nous apercevons que c'est un des fils de plombs d'un des fusibles en porcelaine (le reste du tableau est comme ça) qui a fondu.
Nous intervertissons deux fusibles porcelaine qui semblent avoir le même calibre, afin de récupérer le courant dans les prises de l'appartement au détriment d'un autre poste électrique mais sans succès,
les broches en porcelaines marchent-elles deux par deux ?
En ce qui concerne le fil de plomb, je fais comment ?
Je précise que je n'y connais rien du tout, et puis voilà ça m'énerve, ce propriétaire qui ne fait jamais rien. Merci pour vos réponses.
19 octobre 2010 à 02:15
Réponses FAQ Electricité 1
Souvent il y a des fusibles un peu partout en série, en parallèle je pense que vous devriez contacter votre propriétaire, il existe des lois afin que celui-ci remette l'installation aux normes, par le biais juridique notamment et en lui faisant comprendre que d'une manière ou d'une autre, si vous déménagez il sera obligé de la remettre aux normes, sinon impossible de louer. Cordialement.
20 octobre 2010 à 19:11
- 1. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 2. Problème installation électrique HLM interrupteur porcelaine avec fusible incorporé
- N°12019 : Bonjour, je viens d’emménager dans un HLM (que je pensais moderne), en fait dans la cuisine il y avait un interrupteur en porcelaine avec fusible incorporé plus une prise sans aucune terre dans tout l'appartement. En fait mon...
- 3. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 4. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 5. Problème fusible mystère
- N°12766 : Bonjour à tous, Je me trouve confronté à problème que je ne parviens pas à résoudre. Mon disjoncteur a sauté. J'ai identifié le fusible concerné. J'ai donc débranché tout ce qu'il alimente (machine à laver, sèche...
- 6. Changement de fusible problème pour en trouver
- N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
- 7. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 8. Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire
- N°7723 : Bonjour, Je dois remplacer un vieux tableau porcelaine unipolaire avec les neutres raccordés ensemble par un tableau avec des protections bipolaires. Dois-je repérer les neutres et si ce n'est pas possible puis-je laisser les...
- 9. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 10. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
- N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
