Brancher thermostat Universal mobile Otio sur chaudière
Problèmes Forums Electricité : Brancher thermostat Universal mobile Otio sur chaudière
Bonjour, j'ai acheté un thermostat Universal sans fil Otio (ou plutôt avec 2 fils) pour remplacer l'existant manuel sur ma chaudière gaz De Dietrich.
Mais voilà je suis une fille pourtant bricoleuse mais là, je cale ! Pourquoi sur le schéma il me note que je dois raccorder 1 fil sur COM et l'autre sur NO, jusque là je suis d'accord mais en dessous du boîtier sur le schéma il y 2 autres fils de dessinés L (phase 230V) et N (neutre) et là je ne comprends pas car mon thermostat manuel n'a que 2 fils ?
Au secours, pouvez-vous m'aider car il fait froid dans la maison !
18 octobre 2010 à 18:01
Réponse 1 au problème électricité
Si vous avez un Th mécanique il n'y a pas besoin d'alimenter N et PH (220V), seulement s'il y a des lumières témoins, celles-ci ne fonctionneront pas telle la présence tension, marche chaud enclenchement chaudière etc.
Par contre si le Th est électronique la sonde doit être "alimentée" (façon de parler) donc si vous n'alimentez pas le 220V cette sonde ne fonctionnera pas.
Afin de tester votre Th, coller votre oreille dessus et en tournant le bouton de régulation temp, un clic doit s'enclencher ou se déclencher. Faire un essai sans 220V, et si cela ne fonctionne pas il faut l'alimenter. Cordialement.
Concernant les chaudières De Dietrich, le lien ci-dessous regroupe des réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
20 octobre 2010 à 19:53
- 1. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 2. Brancher thermostat sur shunt chaudière
- N°2698 : Bonjour, puis-je brancher mon thermostat sur le shunt (appelé T2 S3) se trouvant sur le dessus de ma chaudière acv delta fuel. Ce shunt se trouve à côté d'un fil T1 et de l'arrivée du courant (phase neutre et terre). Merci...
- 3. Problème pour brancher thermostat programmable Otio
- N°12084 : Bonjour, J'ai un problème pour brancher mon thermostat programmable Otio. En effet, j'ai donc trois bornes comm, nc et no, et trois fils qui sortent de mon mur... un marron, un bleu et un jaune vert, normalement phase, neutre...
- 4. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 7. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 10. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
