Comment faire fonctionner lampe avec interrupteur et variateur
Question Electricité : Comment faire fonctionner lampe avec interrupteur et variateur
Bonsoir. J'ai une lampe qui fonctionne avec un interrupteur normal et je voudrai rajouter un variateur à un autre endroit pour la même lampe, mais je sais pas trop comment faire pour le raccordement.
Qui pourrait m'aider ? Merci.
19 octobre 2010 à 21:16
Astuce 1 bricolage électricité
Bonsoir
Il faut acheter le matériel qui va bien.
Par exemple du : materiel legrand.pdf
ou un télé-variateur Yokis : yokis.fr variateur
Si vous voulez faciliter le câblage, il y a des variantes sans fils :
www.e-catalogue.legrand référence 067299
yokis.fr micro modules radio
20 octobre 2010 à 21:03
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour. La question 9247 traite ce problème (voir les liens), pour conclure finalement que c'est faisable assez simplement dans votre cas, mais que c'est inutile.
20 octobre 2010 à 17:37
Astuce 3 bricolage électricité
Est-ce une lampe murale ou plafonnier commandé par un inter mural, une lampe classique branchée sur une prise. Un peu plus de renseignement SVP. Cordialement.
20 octobre 2010 à 19:57
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
- N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
- 5. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 6. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 7. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 8. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 9. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
