Problème installation électrique HLM interrupteur porcelaine avec fusible incorporé
Conseils problèmes électrique : Problème installation électrique HLM interrupteur porcelaine avec fusible incorporé
je viens d’emménager dans un HLM (que je pensais moderne), en fait dans la cuisine il y avait un interrupteur en porcelaine avec fusible incorporé plus une prise sans aucune terre dans tout l'appartement.
En fait mon souci principal est dans la cuisine quand je branche mon nouvel interrupteur le fusible au tableau saute à chaque coup.
Que faire ? Dois-je rajouter un disjoncteur par un pont au tableau puis refaire le passage de câbles dans des baguettes pour un simple éclairage ?
Merci pour vos réponses.
20 octobre 2012 à 10:16
Réponses électricité 1
Bonsoir
Vous ne pouvez pas entreprendre vous même ces travaux.
Ils sont à la charge de l'office HLM.
20 octobre 2012 à 13:17
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Remplacement interrupteur fusible incorporé
- N°700 : Je voudrais remplacer mes interrupteurs datant de 1968 avec porte-fusibles ronds incorporés aux interrupteurs par de nouveaux interrupteurs. Comment brancher le fil qui arrive au fusible ? Si je branche le fil phase et le fil...
- 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 4. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
