problèmes interférences
Question Forum Électricité : problèmes interférences
J'ai ce problème depuis plusieurs années, je me décide enfin à le régler :
Depuis longtemps maintenant, 5 appartements en 10 ans j'ai des soucis d'interférences. A force de déménager j'ai fini par trouver la cause.
En effet depuis que j'ai branché mon éclairage basse tension j'ai des interférences avec plusieurs appareils électriques.
C'est une lampe composée de câbles avec des spots halogène relié à un transfo. (transfo relié au plafond)
Les appareils affectés ne sont pas dans la même pièce. Je vis actuellement dans un appartement dont l’électricité a été entièrement refaite mais j'ai ce problème depuis très longtemps (j'ai d'ailleurs racheté un nouveau kit : transfo + câble + ampoule halogène en espérant réglé le problème mais rien n'y fait)
Les appareils qui rentrent en interférence sont un vidéoprojecteur qui se coupe et se rallume si j'appuie sur interrupteur de la lampe halogène, mon système hifi (ampli + hp) qui fait des claquements à chaque fois que j'allume ou éteint ma lampe basse tension.
Une idée ?
Merci par avance.
Une idée ?
Merci par avance.
19 octobre 2012 à 17:03
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour ,
Si le circuit luminaire est séparé du circuit prise cela ne devrait pas se produire. A mon avis tout a étais câblé sur la mémé ligne ... Faite un test en branchant le vidéoprojecteur sur un onduleur vous serez fixé.
22 octobre 2012 à 08:14
Conseils Bricolage Maison 2
Merci je vais essayer çà.
27 octobre 2012 à 14:03
Conseils Bricolage Maison 3
Je tombe sur ce post ancien en farfouillant le net car j'avais le même problème..
Claquement sur chaine hifi des que j'éteignais mes plafonniers (avec dessus ampoules halogène basse consommation).
Pourtant électricité refaite a neuf et ligne électrique dédiée pour la hifi.
Et bien il a suffi que je change toutes les ampoules par des ampoules a basse conso classique pour que le problème disparaisse.;
Je n'ai pas d'explication rationnelle et claire sur le sujet.. Mais ça marche..
Si ça peut servir à quelqu’un...
08 août 2014 à 14:10
- 1. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 2. Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger
- N°18810 : Bonjour à tous. Je ne suis pas électricien ni bricoleur. Nous avons emménagé dans une maison dans laquelle il y a 3 montages avec des interrupteurs sans fil (produit Homea de la marque Zeiger) : 1 - Va et vient avec 3...
- 3. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
- 4. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 5. Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
- N°7003 : Bonsoir, je suis électricien mais je me pose malgré tout une question. Je vous explique je suis technicien son et lumière pour une troupe de théâtre amateur et j'aimerai faire un pont d'éclairage avec un Cablofil (6 m de...
- 6. Projecteurs led interférences réception TNT
- N°16296 : Bonjour. Je demande aux spécialistes de m'expliquer. Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir correctement La TNT sur mes télévisions, je pensais que cela venait de mon installation. Hier soir avant de me coucher,...
- 7. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 8. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
