Projecteurs led interférences réception TNT
Question problème électrique : Projecteurs led interférences réception TNT
Je demande aux spécialistes de m'expliquer.
Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir correctement La TNT sur mes télévisions, je pensais que cela venait de mon installation.
Hier soir avant de me coucher, alors que ma télévision n'arrêtait pas de se déchirer et voire même qu'il n'y ait plus de signal, je me suis aperçu que mon projecteur led (30w) extérieur était allumé, quand celui-ci s'est éteint ma télé est revenu normale, j'ai donc fait un essai en le rallumant et ma télé s'est remise à se déchirer, voire plus de signal.
Je me suis aperçu que mes déchirements se faisaient vers 18h et toute la soirée, dès que les projecteurs s'allument en nocturne.
Conclusion depuis l'installation de ces projecteurs, ils perturbent la TNT (peut-être la fréquence ?).
Pouvez-vous m'expliquer ce phénomène ? comment se produit-il ?
Peut-on y remédier ?
10 janvier 2017 à 10:51
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
10 janvier 2017 à 11:07
Bonjour. On suppose que la réception est hertzienne.
Si le signal est faible ou si l'installation est en défaut, les parasites électromagnétiques émis par l'électronique du luminaire (c'est ce que l'on suppose) perturbent la réception. Un antenniste bien outillé pourrait effectuer des mesures du niveau de réception.
Si votre télé est moderne un peu haut de gamme; il y a peut-être un bargraphe qui indique le niveau de la réception antenne.
Ce peut être aussi un nombre.
10 janvier 2017 à 22:43
Ma réception télé est au top, (barregraphe correcte) je suis face au Pic du midi, je reçois bien toutes les chaines.
Dès que j'allume un ou les projecteurs, sur tous les téléviseurs, ça bloque l'image et m'inscrit "pas de signal" dès que j’éteins les projecteurs, tout fonctionne correctement.
Hier soir, j'ai coupé les projecteurs au tableau, je n'ai eu aucun déchirement ou blocage d'image.
Très bonne réception malgré quelques problèmes d'émission du Pic du midi (maintenance).
Il semble que les projecteurs ne doivent pas avoir la norme CEM (compatibilité électromagnétique) ce qui coûte moins cher pour certains fabricants (Chine), mais qui émet des parasites.
Le petit condensateur pour éviter les parasites, a dû rester dans le tiroir, lors de la fabrication, ça coûte moins cher.
11 janvier 2017 à 10:40
Vous pouvez essayer d'installer un filtre secteur sur l'alimentation de vos projecteurs.
11 janvier 2017 à 10:59
Bonjour apy31. Effectivement, un internaute a signalé il y a quelques semaines des dysfonctionnements éventuels au Pic du Midi, mais cela n'a pas d'incidence sur votre réception puisque le bargraphe indique un bon niveau.
Il est quand même curieux que le signal hertzien puisse être perturbé à ce point. Il restera à changer les luminaires made in RPC pas chers et pas fiables.
Pour la connaissance, quelques mesures au mesureur de champ par un antenniste pourraient être intéressantes. Avec quelques euros l'origine du problème pourrait être cerné et confirmé. Et peut-être corrigé, si c'est possible, au niveau de la distribution.
Je crois que nous avons fait le tour de la cause et du possible, c'est à dire qu'il n'y a rien à faire à priori, hormis revoir le système d'éclairage extérieur.
Attendons des avis d'internautes ayant subi des désagréments identiques.
11 janvier 2017 à 11:15
Avez-vous essayé de changer les ampoules pour des halogènes ?
Ou bien un autre type de LED.
Moi ça fonctionne quand je les change.
22 avril 2017 à 17:51
- 1. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 2. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 3. Aucune réception interrupteur activation antenne TNT chez voisin
- N°14049 : Bonjour, Mon problème aucune réception chaine TNT si pas de voisin, car bien que l'antenne se trouve dans mes combles, il semblerait que si le compteur chez le voisin est éteint aucune réception chez moi ? Donc y a-t-il...
- 4. Filtre antiparasite pour projecteurs leds
- N°16310 : Bonjour, J'ai acheté des projecteurs leds avec détecteur à pas cher et bien sûr il manque le filtre antiparasite pour respecter la norme CEM (compatibilité électromagnétique) qui d’ailleurs brouille ma télé (TNT). Je...
- 5. Interférence lampes Led radio bande FM
- N°16949 : Bonjour. J'ai branché des lampes led 220v, sans transfo, ou alors les transfos sont directement dans les ampoules, quand j'allume la radio sur la bande FM, cela fait des interférences et c'est inaudible. Merci de votre...
- 6. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 7. Transformer projecteurs incandescence en projecteurs led
- N°16918 : Bonjour. J'ai plusieurs projecteurs de type PAR (dans une boite métallique une lampe de culot E27 en 250W, placée sur un chariot devant un réflecteur renvoie la lumière à une lentille qui la focalise en un cône de...
- 8. Interférences image tv et utilisation d'appareils électriques
- N°8663 : Bonjour J'habite dans un pavillon récent. J'ai placé une antenne râteau de mes combles, couplé à un amplificateur classique. Je possède un écran plat de marque LG. A chaque utilisation d'un appareil électrique dans la...
- 9. Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF
- N°11224 : Bonjour, depuis 1 mois je n'ai plus de réception TNT dès que mon compteur EDF passe en heures creuses soit 22H, plus aucune chaîne ne fonctionne correctement. Le reste de la journée la réception est parfaite sur toutes mes...
- 10. Problème projecteur à LED
- N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
