Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF
11224
Problèmes Forums Electricité : Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF
Bonjour, depuis 1 mois je n'ai plus de réception TNT dès que mon compteur EDF passe en heures creuses soit 22H, plus aucune chaîne ne fonctionne correctement.
Le reste de la journée la réception est parfaite sur toutes mes télés.
Que dois-je faire pour solutionner ce problème ?
Merci d'avance. David
29 janvier 2011 à 18:20
Conseils Forum électricité 1
PL
PL
13 545 messages
Je dirai qu'il serait bien de prévoir une ou plusieurs prises avec une alimentation spécifique dans votre tableau, c'est à dire pas sur le même disjoncteur principal chauffe-eau et prises, ou peut-être que ces prises actuelles sont sur le contacteur HC/HP, ce câblage ne serait donc pas correct.
30 janvier 2011 à 08:41
Conseils Forum électricité 2
10 999 messages
Est-ce que par hasard votre arrivée d'antenne ne passerait pas dans la même gaine que le câble HC ou le câble de votre chauffe-eau ?
30 janvier 2011 à 06:54
  • 1. Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF
    N°9912 : Bonjour à tous, voici mon problème : il y a un mois, j'ai connu mes premiers problèmes de réception TNT quand EDF passait en heures creuses. j'ai donc investiguer et remplacé l"alimentation du pré amplificateur depuis plus de...
  • 2. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 3. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 4. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Comment régler mon problème d'heures creuses
    N°11031 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps un souci avec mon chauffe-eau qui ne marche plus qu'en marche forcée. (Mon chauffe-eau marche en heure creuse normalement gestionnaire Delta Dore GP 500). Un monsieur d'EDF est venu, a testé le...
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
>>> Résultats suivants pour : Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF >>>
eclairage jardin 01cablage interrupteur conseilschargeur solaire branchementplafonnier eclairage led
