Fusible 0,25 ampères pour pompe de forage
Questions sécurité électrique : Fusible 0,25 ampères pour pompe de forage
J'ai une pompe de forage qui est tombée en panne suite à un orage. Je pense que ce sont les fusibles qui ont sauté, mais je ne les trouve pas dans le commerce. Ce sont des fusibles 10,3x38 de 0,25 A. Quelqu'un peut-il me dire où je peux en trouver ?
18 juillet 2008 à 01:18
Conseils des bricoleurs 1
0,25A ! hum hum
A mon avis, c'est 25A ou alors nous avons à faire à une mini pompe !
Si vous parlez des fusibles du tableau électrique de votre maison, pour ce genre matériel il faut changer le porte fusible par un disjoncteur modulaire 2 poles (10 euros).
Cela sera beaucoup plus simple pour vous.
19 juillet 2008 à 01:58
Conseils des bricoleurs 2
Le format 10.3*38 est un format standard utilisé en industrie.
Il faut donc aller chez un distributeur en électricité et non pas un magasin de bricolage.
24 juillet 2008 à 00:51
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 3. Problème tableau électrique pompe de forage
- N°16632 : Bonjour à tous, Je me retrouve bloqué avec mes compétences devant mon tableau électrique de pompe de forage qui est de 1975. L'alimentation venant de mon habitation est en 380 V câble raccordé sur le haut de LC1. La...
- 4. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 5. Panne pompe de forage immergée
- N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
- 6. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
- N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
- 7. Installation pompe immergée forage
- N°19359 : Bonjour, Je souhaite installer une pompe immergée que je viens d’acheter. Mon forage fait 130m. La pompe sera disposée à environ 100m. Le forage est à 15m du tableau électrique. Mon installation est en triphasée....
- 8. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 9. Avis branchement moteur de pompe de forage
- N°18841 : Bonjour. Moteur 380v de pompe de forage desservi par un LC1D09 et un relais LRD 10. J'aurai voulu savoir d’après la photo jointe si le branchement est correct et sur quelle borne dois-je brancher le 220v ? Un petit schéma...
- 10. Résistance enroulements moteur triphasé pompe forage
- N°20110 : Bonjour, Comment tester les enroulements d'un moteur triphasé de pompe forage ? Le câble est à 4 conducteurs : 3 phases et une terre, à l’ohmmètre je ne trouve que 11 ohms uniquement entre deux phases.... Merci à vous.
