Avis branchement moteur de pompe de forage
18841
Question Forum Électricité : Avis branchement moteur de pompe de forage
gillou30
gillou30
3 messages
Moteur 380v de pompe de forage desservi par un LC1D09 et un relais LRD 10.
J'aurai voulu savoir d’après la photo jointe si le branchement est correct et sur quelle borne dois-je brancher le 220v ?
Un petit schéma à main levée sera le bienvenu.
Bonjour et merci.
avis branchement moteur de pompe de forage
19 mars 2019 à 18:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour gillou30.
Vous avez posé une question sur le forum électricité à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Problème disjoncteur triphasé
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.
19 mars 2019 à 23:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 076 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
20 mars 2019 à 00:41
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il n'y a pas d'arrêt automatique pour cette pompe ?
En respectant les couleurs du câble d'arrivée, le bleu (neutre) devrait être raccordé sur le bornier de commande à côté du contacteur, les conducteurs de phase sur les 3 bornes de puissance L1, L2 et L3 en faisant attention à l'ordre des phases pour que le moteur tourne dans le bon sens.
On n’oublie pas de raccorder le conducteur de protection.
La phase de la partie commande est déjà raccordée sur la borne L3.
20 mars 2019 à 06:22
gillou30
gillou30
3 messages
Je pensai avoir répondu en remerciant la personne qui m'avait dépanné mais je m'aperçois que j'ai dû faire une erreur d'envoi.
Étant encore novice sur le forum je m'en excuse et merci mille fois.
Par contre la panne venait bien de là.
Super forum et bravo à tous.
Encore une fois un grand MERCI.
Gillou 30
20 mars 2019 à 09:36
  • 1. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 7. Branchement disj moteur pompe de surface avec horloge et contacteur
    N°8272 : J'ai acheté une pompe de surface Pedrollo triphasée pour mon forage (1.100 w, 50 Hz, 400 v) puisque mon installation est en triphasé. Quel disjoncteur de protection de la pompe choisir, et faut-il un contacteur et un disjoncteur...
  • 8. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 9. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 10. Moteur électrique triphasé disjoncte
    N°5147 : Bonjour. Nous possédons une source qui alimente des dépendances par l'intermédiaire d'une pompe avec moteur triphasé. La distance entre la source et la cuve est de 400 m. Suite au gel, le corps de pompe a souffert mais...
>>> Résultats suivants pour : Avis branchement moteur de pompe de forage >>>
