Branchement d'une pompe hydraulique télécommandée
Question Forum Électricité : Branchement d'une pompe hydraulique télécommandée
Je suis nouveau ici et je suis du Québec.
Alors j'ai besoin de conseils.
J'en suis à me construire un élévateur pour mon garage.
En fait j'utilise un mât de chariot élévateur.
En gros, je vais utiliser un moteur électrique de 5cv branché sur le 220v pour alimenter la pompe hydraulique.
Ensuite, il y aura une valve directionnelle à solénoïde pour monter et descendre.
Pour finir, j'aimerais que tout ça fonctionne avec une télécommande sans fil. (Start-stop) pour démarrer le moteur, et (Up,down) pour monter et descendre. Les 4 boutons sur la même manette.
Je me demande comment brancher tout ça ensemble.
Le contrôle pour la manette prend du 220v et semble sortir en 10v.
Le moteur est 220v.
La valve est 12v.
Est-ce que j'aurai besoin d'un transformateur ?
rem03
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Le moteur est 220v.
La valve est 12v.
rem03
20 mars 2019 à 01:10
Il vous faudra une alimentation en 12V alternatif ou continu selon la valve.
20 mars 2019 à 06:12
Bonjour. Une télécommande n'est pas à envisager vu la sécurité pouvant être défaillante. Vous pouvez avoir une boite à boutons filaire si cela vous convient. Il faut garder celle qui est en photo 2.
Pour assurer la sécurité des branchements et la sécurité de l'ensemble électromécanique, il vaut mieux faire appel à un électricien professionnel qui aura la vue d'ensemble du système, ce que nous n'avons pas derrière l'écran. Ce que vous demandez est assez éloigné de l'entraide bricolage habituelle sur le forum bien que nous saurions le faire sur place. Il s'agit d'élaborer un projet qui ne peut se traiter simplement sur le papier à distance.
Citation :Oui, et vous n'êtes pas du métier.
20 mars 2019 à 09:12
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 5. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 6. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
- N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
- 7. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 8. Conseils branchement variateur de fréquences
- 9. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 10. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
- N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
