Installation pompe immergée forage
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
19359
Question Forum Électricité : Installation pompe immergée forage
lausainjo
lausainjo
Je souhaite installer une pompe immergée que je viens d’acheter. Mon forage fait 130m. La pompe sera disposée à environ 100m.
Le forage est à 15m du tableau électrique. Mon installation est en triphasée. L’installation va alimenter la maison et l’arrosage.
Je cherche un schéma d’installation électrique et hydraulique pour effectuer l’installation.
Tous les éléments ont été définis par une société à qui j’ai fait appel mais ils ne me donnent pas d’information sur l’installation.
Afin d’éviter de faire des bêtises, je fais appel à vous.
Je présume qu’il faut que je mette en place un interrupteur différentiel triphasé et un disjoncteur triphasé au tableau (quel ampérage svp) ?
Je dispose des éléments suivants (je n’ai pas indiqué les raccords pour la partie hydraulique) :
Pompe immergée PANELLI 95 PR 4 N - 23 Triphasée
Câble immergé 4 G 1.5 mm² (Le m.l.)
LE1-D09V7-A13 - Discontacteur 9 A - 400 V - Avec interrupteur M/A
LRD10 - Relais de protection thermique de 4 à 6 A
Réservoir à vessie ZILMET - 300 Litres - V - 10 bars
Contacteur Manomètrique XMP 6 PM - (6 bars)
Manomètre glycérine 50 mm - 0 - 6 bar – Radial
Clapet LAITON 25 bars - 1''1/4 (33/42)
13 septembre 2019 à 15:05
30 078 messages
Bonjour. Tout le système de raccordement est décrit. L'alimentation peut être faite à partir d'un DJ différentiel dont le calibre sera fonction de la section de la ligne, de sa longueur et de l'intensité nominale (qui ici semble de l'ordre de 10 A maxi, à calibrer à 20 A maxi).
Si l'on comprend bien, la liaison entre le tableau électrique du forage et la pompe sera de 130 m. Le fournisseur de la pompe est à même de définir la section du câble de liaison.
Une alimentation du coffret en 4g2,5 mm² (sur 20 m) pourrait convenir.
Il serait souhaitable de vous rapprocher d'un installateur compétent qui saura dimensionner le projet, effectuer sa réalisation, sa mise au point et l'entretien.
Le forum permet une entraide ponctuelle, mais n'a pas les compétences d'un bureau d'études.
17 septembre 2019 à 09:23
  • 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 2. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Panne pompe de forage immergée
    N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 8. Pompe forage immergée triphasée ne fonctionne plus
    N°16838 : Bonjour, J'habite en Corse et utilisais pour l'arrosage un forage (80 m). Celui-ci a toujours fonctionné (eau abondante). Je ne m'en sers qu'en saison de jardinage. Il est alimenté par un groupe électrogène diesel en...
  • 9. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 10. Problème tableau électrique pompe de forage
    N°16632 : Bonjour à tous, Je me retrouve bloqué avec mes compétences devant mon tableau électrique de pompe de forage qui est de 1975. L'alimentation venant de mon habitation est en 380 V câble raccordé sur le haut de LC1. La...
>>> Résultats suivants pour : Installation pompe immergée forage >>>
schema branchement tableau divisionnaireeclairage ledspot eclairage cuisinebranchement eclairage cuisine
