Pompe forage immergée triphasée ne fonctionne plus
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
16838
Question Forum Électricité : Pompe forage immergée triphasée ne fonctionne plus
Pataoued
Pataoued
3 messages
J'habite en Corse et utilisais pour l'arrosage un forage (80 m). Celui-ci a toujours fonctionné (eau abondante).
Je ne m'en sers qu'en saison de jardinage. Il est alimenté par un groupe électrogène diesel en triphasé.
Fin de saison passée tout était dans l'ordre.
Lors de la remise en route (mai) plus rien, le groupe fonctionne.
Je suis allé voir le caisson de la pompe.... les rats s'en étaient donné à cœur joie : tous les fils sectionnés.
Ceux de la sonde et de l'alimentation.
J'ai recâblé en respectant les couleurs et lancé le groupe... une minute... 5 minutes... Rien.... si ce n'est qu'il y a 2 diodes allumées : une "verte" (Marche) et une rouge (Manque d'eau).
Le tableau est bien alimenté... Les connexions correctes.
La sonde peut-elle être la cause de ce dysfonctionnement ?
Peut-on la court-circuiter en passant directement "derrière le tableau" (branchement direct de l'alimentation) ?
Le démarrage nécessite-t-il un condensateur ?
Je ne dispose pas des références du tableau et de la pompe celles-ci étant anciennes.
La foudre n'est pas "tombée" dans le coin...
Des idées.
18 mai 2017 à 11:53
30 087 messages
Non, pas pour un moteur asynchrone triphasé.
Si la pompe est grippée ou si elle tourne à l'envers pour cause d'erreur de câblage l'eau ne peut monter. Un désamorçage est-il envisageable ?
Derrière l'écran on ne peut en dire plus. Concernant la sonde il faudrait connaitre son principe et voir comment elle est branchée dans le circuit de commande ; donc on ne la shunte pas sans savoir.
Par contre on peut alimenter la pompe en direct si l'on est sûr du branchement par rapports aux trois phases. Généralement, une pompe est branchée par l'intermédiaire d'un relais d'ordre de succession des phases pour éviter les inversions.
Un électricien sur place pourrait mieux vous aider. Ici, on imagine juste les points à vérifier.
18 mai 2017 à 20:32
Pataoued
Pataoued
3 messages
Merci GL de votre prompte réponse.
J'ai branché directement la pompe sur la sortie groupe électrogène "diesel triphasé je rappelle".
Les couleurs ne permettent pas de se tromper.... RIEN !!!
Si ce n'est qu'au bout de 3 à 4 minutes le groupe s'est mis à "tousser" et une épaisse fumée noire à l'échappement !!!
J'ai tout stoppé pour l'instant. funk
Merci encore.
22 mai 2017 à 05:48
  • 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 2. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Panne pompe de forage immergée
    N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Installation pompe immergée forage
    N°19359 : Bonjour, Je souhaite installer une pompe immergée que je viens d’acheter. Mon forage fait 130m. La pompe sera disposée à environ 100m. Le forage est à 15m du tableau électrique. Mon installation est en triphasée....
  • 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 8. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 9. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 10. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
>>> Résultats suivants pour : Pompe forage immergée triphasée ne fonctionne plus >>>
plafonnier laitonfournitures travaux electriqueschema branchement electrique four encastrablefournitures electrique 003
