Remplacer télérupteur MANG 41157 par FINDER séries 26 IP20
16839
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur MANG 41157 par FINDER séries 26 IP20
chrisdu40
chrisdu40
2 messages
Mon télérupteur Mang était relié par (seulement) 4 fils : A1, A2, 1 et 2.
J'ai connecté les mêmes fils sur le nouveau télérupteur Finder mais ça fait clic, la petite languette en cuivre bouge mais rien pour la lumière.
Faut-il faire un pont entre A1 et 1 en rajoutant un fil ?
18 mai 2017 à 17:02
Bob
Bob
2 509 messages
Si vous êtes en branchement 4 fils normalement ça doit fonctionner.
Ce pont est à faire que lorsqu'on est sur un branchement dit trois fils.
Une photo d'avant modif permettrait peut-être de voir.
21 mai 2017 à 11:25
chrisdu40
chrisdu40
2 messages
Voilà, désolé pour avoir tardé je pensais ne pas avoir gardé de photo d'avant.
On le voit, il n'y a que 4 fils qui vont sur le télérupteur et en reprenant par numéro sur le nouveau modèle finder bref ça ne marche pas.
Si vous avez une solution je suis preneur.
Cordialement. Merci Bob. ;)
Remplacer télérupteur Mang 41157 par Finder 26 IP20
15 juin 2017 à 16:24
  • 1. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
  • 2. Remplacer télérupteur Mang 41157 défectueux
    N°23027 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur Mang 41157. Je ne sais pas par quel autre télérupteur, et encore moins selon quel montage. Pour info, j'ai 3 boutons poussoirs et 3 points lumineux sur cette installations. En...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
    N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
  • 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 6. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 7. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 8. Changement télérupteur MANG 41157 pour Yokis MTR2000E
    N°18747 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mon télérupteur qui ne fonctionnait plus. J'avais un télérupteur MANG 41157 avec un branchement en 3 fils avec un pont : - en 1 : 2 fils arrivent : marron et noir - en 2 : 1 ils rouge...
  • 9. Changement Legrand 491 20 par télérupteur MANG 41157
    N°20512 : Bonjour tout me monde. J'ai un gros problème chez ma mère je voudrais changer le télérupteur Legrand 491 20 par celui que j'ai acheté MANG 41157 je vous le montre aussi j'ai déjà fais un branchement mais j'ai que...
  • 10. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
    N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur MANG 41157 par FINDER séries 26 IP20 >>>
