Comment ça fonctionne une dynamo.
Bonjour Patrick
Ce n'est même pas écrit en patois cauchois. Mis à part la fréquence de rotation, le reste est un peu de l'hébreu.
Bref, il se pourrait que le générateur du tracteur soit plutôt un alternateur.
Les dynamos ne sont plus employées dans les véhicules, hormis la 2 CV fin des années 50 et les Jeep d'époque.
14 septembre 2019 à 10:39
- 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 7. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 8. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 9. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
- N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
- 10. Ventilateur de plafond comment ça fonctionne
- N°2284 : J'ai lu pas mal de question sur l'installation des ventilateurs de plafond mais je n'ai pas trouvé ma réponse. Je fais construire et je souhaiterai mettre un ventilateur de plafond avec lumière, avec possibilité de faire...
