Raccordement lumière sur un automatisme de portail
Conseil branchement électrique : Raccordement lumière sur un automatisme de portail
Voici mon problème (un bon casse tête) !!!( :
J'ai fait installer par un installateur une motorisation de portail Somfy avec une armoire de commande de type AX24NS.
Cette armoire dispose d'un contact auxiliaire. Je viens de raccorder sur la sortie auxiliaire un spot et je constate le fonctionnement suivant :
Séquence ouverture porte : lumière allumée
Porte ouverte : lumière éteinte
Séquence fermeture porte : lumière allumée
Porte fermée : lumière éteinte
Je souhaiterais que la lumière reste allumée porte ouverte à savoir :
Porte ouverte : lumière allumée
En bref le contact auxiliaire est fermé uniquement si les moteurs fonctionnent et ne permet donc pas d'avoir de l'éclairage porte ouverte et malheureusement ce contact n'est pas réglable.
Question : avec-vous une idée pour se servir de ce contact auxiliaire pour faire quelque chose et avoir malgré tout la lumière allumée porte ouverte (ajouter un relai, un télérupteur...) ?
Dans l'attente de votre réponse. Cordialement.
06 octobre 2012 à 10:50
Réponse électricité 1
Le fonctionnement est tout a fait normal, le contact sec indique que le portail est en mouvement, signalisation obligatoire, on pourra rajouter un contact sur la came du moteur en ouvrant les capots moteur et le régler pour un allumage porte ouverte et éteint porte fermée.
Vous trouverez ces contacts chez les fournisseurs électriques et pas dans les grandes surfaces de bricolage (GSB).
Bon courage. SL
Bon courage. SL
07 octobre 2012 à 12:07
- 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 4. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 5. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 6. Raccordement portail électrique
- N°16531 : Bonjour à tous. Je dois mettre une applique sur le poteau de mon portail automatisé et la seule source électrique est celle qui vient au niveau du bras. Puis-je m'y raccorder ou bien le courant n'est ici disponible que lors...
- 7. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 8. Schéma électrique automatisme pour portail
- N°991 : Bonjour, où pourrais-je trouver un schéma électrique d'un automatisme pour portail sur rail de l'habitation à la motorisation d'ouverture de portail ? Merci de votre réponse.
- 9. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 10. Automatisme portail garage fonctionnement par intermittence
- N°18229 : Bonjour, Je fais appel à la Communauté à propos de ma porte de garage automatique et d'un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre. Ma porte de garage est installée avec une ouverture automatique actionnée...
