Convecteur branché disjoncteur OK mais aucun fontionnement
5180
Conseils Bricolage : Convecteur branché disjoncteur OK mais aucun fontionnement
J'ai 6 convecteurs dans l'appartement répartis sur deux étages. Hier soir, ils se sont tous arrêtés (apparemment en même temps) et rien n'a disjoncté ou quoi que ce soit d'autre. Un ami est venu vérifier les fusibles du compteur ce matin : ils sont tous en état de marche. Où est le problème ? Merci d'avance.
22 janvier 2009 à 02:26
HVS
HVS
444 messages
Comment sont branchés vos convecteurs, directement ou avec un gestionnaire ?
Branchement électrique conseils 2
Vérifiez les lignes. Si vous avez 230 V au départ, vérifiez que vous avez 230 V sur vos convecteurs.
Si vous ne les avez pas, c'est un problème de ligne (fil coupé ou déconnecté ou autre). Cordialement.
Branchement électrique conseils 3
10 998 messages
N'y a-t-il pas un système, type délesteur sur votre installation ?
Sinon peut être un mauvais serrage d'une des connexion, au tableau ou ailleurs, si bien que le contact se fait par intermittence.
Si c'est le cas danger car risque d'échauffement et d'incendie.
23 janvier 2009 à 01:54
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
    N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
  • 4. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 8. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Convecteur branché disjoncteur OK mais aucun fontionnement >>>
schema branchement tableau divisionnairepb branchement chauffe eauprobleme tableau electrique 0branchement pompe relevage
